标题: 易美逊LED显示器开机过会一黑既亮 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2016-3-27 16:17
易美逊H2223WLSLED显示器,开机显示一段时间后瞬间一黑就又一亮了,电源指示灯依旧亮着,电源板驱动板电压都正常,板上无元器件损伤。改高压,换灯条,换电源板稳压二极管,之后测试发现问题 依旧一样,无从下手了,请求各位大师傅指点
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-27 17:54
开关有没有问题啊?我之前修过一台类似故障的,最后是开关坏了,你看看你的呢
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 18:08
电容全部闲换掉看下
或者看下驱动程序
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-27 20:43
除了按键,检测一下电源输出电压,看看稳定吗?
作者: DN维修    时间: 2016-3-28 09:58
zailushangfei 发表于 2016-3-27 16:39
刷个程序试试
刷过程序,换过芯片也一样
作者: DN维修    时间: 2016-3-28 09:59
我拔掉开关也是一样的现象啊
作者: DN维修    时间: 2016-3-28 10:00
电源输出电压稳定 啊
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-28 10:07
DN维修 发表于 2016-3-28 09:59
我拔掉开关也是一样的现象啊
那你的就不是开关问题,刷个程序试试吧
作者: DN维修    时间: 2016-3-28 17:13
优秀妞妞 发表于 2016-3-28 10:07
那你的就不是开关问题,刷个程序试试吧
程序刷过了,电源板输出端供电电容也换了,结果还是一样,还有什么可能?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-28 18:32
换一套全新的测试用电源板和驱动板,再试一下,看还会不会出问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 10:08
这个种故障只能慢慢排除
作者: DN维修    时间: 2016-3-30 15:05
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-29 10:08
这个种故障只能慢慢排除
恩,也是啊,今天搞了套电源板驱动板回来慢慢排查了
作者: 情缘科技    时间: 2016-3-30 16:12
杂牌的刷程序有惊喜
作者: daibing97    时间: 2016-3-30 16:34
升压板单独外接供电,开启信号也不要走驱动板
试一试看,排除是不是电源板问题
作者: 太现实、    时间: 2016-3-30 19:52
量量5V 12V稳定吗  拔掉开关  屏线 再试
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-31 13:16
中国迷途 发表于 2016-3-31 13:04
易美逊我有个返修维修站走了4次。  都是一样的毛病 红屏 最后屏幕都换 了还是红屏 然后经销商说返厂换了条 ...
测试屏线的不多,可能疏忽吧。其实,步步都应测试。看过换过好几个屏显得
作者: 15069649959    时间: 2016-4-4 21:49
估计电源板的可能性大
作者: scq330    时间: 2016-4-8 23:31
驱动板上的小电容全换了试试,遇到过你这种情况,换小电容好了...
作者: 沈元    时间: 2016-4-9 00:26
电源板 驱动板 代换吧
