标题: 一台艺卓16寸显示器,改LED,求助 [打印本页]
作者: sexboy    时间: 2016-3-27 15:55
最后一张图是去往高压条的,不知道如何搞了,帮忙啊
作者: youyou1021    时间: 2016-3-27 16:30
是因为灯管坏了 才去改LED?   拔掉线  测 右1   开机瞬间有无电压 判断是高电平 还是低电平开启  左1 供电
不就OK了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-27 17:03
上面都有英文,好改
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-27 17:15
改LED 是不是用通用LED恒流板啊,
作者: sexboy    时间: 2016-3-27 17:35
youyou1021 发表于 2016-3-27 16:30
是因为灯管坏了 才去改LED?   拔掉线  测 右1   开机瞬间有无电压 判断是高电平 还是低电平开启  左1 供电 ...
灯管变暗了 所以想去改动的
左一肯定是供电了,右一按开机按钮后维持在0.16V,菜鸟
兄弟电脑电器 发表于 2016-3-27 17:03
上面都有英文,好改
你教教我
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-27 17:52
我也没改过,你论坛搜索一下,看有没有类似的帖子,学习一下
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 18:08
去掉保护不可以吗?
你这样改LED你高压条只能用双灯管的
作者: wanb    时间: 2016-3-27 18:09
看看引脚定义    很有帮助
作者: sexboy    时间: 2016-3-27 18:55
风神一笑 发表于 2016-3-27 18:08
去掉保护不可以吗?
你这样改LED你高压条只能用双灯管的
显示屏我还没拆解,艺卓的搞不懂
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-27 20:41
sexboy 发表于 2016-3-27 18:55
显示屏我还没拆解,艺卓的搞不懂
换的话,要全换,灯珠 升压板,你不拆屏,怎么搞啊?
作者: sexboy    时间: 2016-3-28 07:59
我是说屏的灯管我还没拆,哈哈,先外接LED测试下是否可行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 10:29
第一步换通用灯条  第二步换升压板 改4根线 vcc gnd on adj
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 10:36
灯管坏了换LED的只需要两条
作者: 河池东升    时间: 2016-3-29 13:21
这个应该不难改吧 板上已标示有了
作者: yjcsuper    时间: 2016-3-30 10:02
感觉 没有必要,虽然是艺桌的,但太小啊
作者: 破电容    时间: 2016-3-31 08:25
16寸。。。。有必要在去折腾吗。。。。。。
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-3-31 13:04
LED套装好改不,是不是有直接带架的
作者: 四方玉    时间: 2016-3-31 16:21
控制线很好找到,这样改加恒流板
作者: linmuchao    时间: 2016-3-31 16:33
到淘宝买一套LED灯条带升压板的,LED能自由剪短的,把灯换好像升压板像改高压条一样改进去就行了,我现在换灯管都是这么做的
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 13:10
灯管没坏的话最好别改LED
作者: sbkhn88    时间: 2016-4-1 15:37
也有特殊机型难改的。
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-1 16:24
搞那种套装的吧,灯条和高压板都有
作者: zzbkss    时间: 2016-4-1 17:35
我感觉你测的电压有问题,你是否表笔接反了,仔细看看,没那么复杂,用LED套装,GND VCC  ON/OFF ADJ 四条线就可以了,真的如你所测,待机电压比开机电压高,加三极管反相
作者: jdwxt    时间: 2016-4-1 23:03
改成LED,减少故障率。
