查看: 15132|回复: 105
[维修经验]
大家说说做BGA经验心得
发表于 2016-3-27 15:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
大家说说做BGA经验心得
怎么做才能把BGA焊接好
有什么方法和技巧,我焊接一次南桥没有点亮,一次显卡没有对好焊接歪了做不好很是受打击,越受打击我越强啊,哈哈哈
最佳答案
查看完整内容
取芯片用弯镊子,自己做的下面的一面磨薄,就不会碰到其他小件了 焊接是就是对正,焊盘都上点锡,多多练习吧
发表于 2016-3-27 15:46:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-3-27 15:48:01 | 只看该作者 �
大家看到的,帮忙指教一下
回复
发表于 2016-3-27 15:58:27 | 只看该作者 �
手工问题只能体会,不能言传
我知道也是这样,有什么注意的东西没有  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:00
回复
发表于 2016-3-27 16:00:08 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2016-3-27 15:58
手工问题只能体会,不能言传
我知道也是这样,有什么注意的东西没有
还是小心在小心  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:00
回复
发表于 2016-3-27 16:00:24 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-3-27 16:00
我知道也是这样,有什么注意的东西没有
还是小心在小心
回复
发表于 2016-3-27 16:01:59 | 只看该作者 �
多练多做就明白了
是这样的,有一些东西还是得有人指导一二  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:03
回复
发表于 2016-3-27 16:02:45 | 只看该作者 �
要注意的就是不要把板子搞费了,桥坏了还可以换,板子搞鼓包断线就真的费了
旁边的电容,电阻我经常搞掉,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:04
回复
发表于 2016-3-27 16:03:20 | 只看该作者 �
是这样的,有一些东西还是得有人指导一二
回复
发表于 2016-3-27 16:04:54 | 只看该作者 �
取芯片的时候你太紧张了,手要稳,眼要准,多练几回就好了,还是练的次数少啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:39
贴点锡纸 拨动的时候右手拿镊子左手稍稍的碰右手  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:54
手乱抖不就搞掉了  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:07
回复
发表于 2016-3-27 16:06:34 | 只看该作者 �
我做bga一般都是把焊盘擦的越干净越好,因为脏了怕有焊点接触不上。
回复
发表于 2016-3-27 16:07:14 | 只看该作者 �
手乱抖不就搞掉了
回复
发表于 2016-3-27 16:09:57 | 只看该作者 �
经验是靠长时间积累的
回复
发表于 2016-3-27 19:11:45 | 只看该作者 �
在焊桥前,用手机拍照,再贴隔热纸,温度先预热,加把温度慢慢调高,这样一般芯片和主板都不会坏,方法告诉你了,加分吧
手机拍照干嘛?  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-3-27 19:43:54 | 只看该作者 �
反正我觉得北桥真的不好整
也一样的啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:57
回复
发表于 2016-3-27 21:30:19 | 只看该作者 �
好的工具事成攻倍,BGA多大风嘴得多大成功已九成了
回复
发表于 2016-3-27 23:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪取北桥显卡怎样?是不是比焊台更得心应手
你能用风枪把北桥取下来,故计取下来也报费了  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:12
不是这样的,焊台好多了  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:57
回复
发表于 2016-3-29 11:57:14 | 只看该作者 �
不是这样的,焊台好多了
回复
发表于 2016-3-29 11:57:39 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2016-3-27 19:43
反正我觉得北桥真的不好整
也一样的啊
回复
发表于 2016-3-29 15:11:55 | 只看该作者 �
这个多拿些料板来练手就OK了。做多了就熟练了。
回复
