BENQ 17"液晶开机白屏
森林风雨
2009-2-28 18:53
BENQ 17"液晶开机白屏
我有一台BENQ 17"液显,型号是Q7C4,开机始终白屏,驱动芯片是BQ6100.请教有碰到同机故障的朋友.
(797.1 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2009-2-28 18:53 上传
竹竿
2009-2-28 19:15
晶震正常吗,MCU热不热,热的话没救了,供电正常不正常。
好占山
2009-2-28 21:21
液晶屏供电正常吗
广源电脑医院
2009-3-1 19:40
用万能2621先驱动下屏是否正常?正常后检查驱动板给屏的5V以及ON/OFF信号在开关机器的时候电压有没有变化(高低电平)如正常,检查驱动板AD转换IC的工作条件以及刷MCU
赵崇宾
2009-3-2 20:28
是不是屏坏了,我修的 白屏的多是屏坏,看屏的保险坏没坏
笑笑搞维修
2009-3-3 09:54
先试下屏的好坏,屏坏的多
森林风雨
2009-3-4 14:01
查出来了,是MCU旁边的一个小电容短路了,因为加电后它很热,更换后OK
彩云冷风
2009-3-5 23:09
应该是5V的线路异常,再检查一下。
板修不好
2009-3-13 20:50
驱动板的话,很多时候坏的是MCU.
丛龙刚
2009-10-22 16:33
5V供电
这是个故障点
古典文
2009-10-22 16:50
触摸法看来还是蛮实用的
