标题: DELL 13Z-311Z一个电阻引起不认硬盘用“点穴大法”成功修复 [打印本页]
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 15:40
               型号:DELL 13Z-311Z
         版号:10318-1  DN1 -MB
    商家送修DELL 13Z ,故障现象为不认硬盘,硬盘检测正常。二话不说,直接拆机。查硬盘供电5V, 3V正常。接硬盘也没有拉低,报价换南桥.此机原机南桥是HM67,手上只有HM65。一直都在互换。上BGA换了在说。上电接硬盘开机,结果还是不认硬盘。测SATA数据对地阻值一组290欧。一组310欧。这个阻值应该是正常的啊。也不应该存在65不能通用67啊。不管了先把4个耦合电容换掉,然而并没什么用。没办法找找图纸,自己保存的图纸是10315-sc的图纸,版号有点不一样参考一下。搜SATA看看条件发现有两个供电, 在主板上找这两个电阻位置,结果眼睛都看花了还是没有。心想图纸不对,论坛上找找。嘿果然找到,还是月饼 大神发的链接,http://www.chinafix.com/thread-925720-1-1.html看都不看回复直接下载,结果被坑了10分。下载下来的图纸跟我的是一样的。算了还是慢慢查吧,用万用表一阵狂点,别说还真找到问题了 这个电阻,阻值无穷大。一边是接地一边进南桥。电阻不会这么大吧。找一块HM65的料板对比打值,料板上相同方向的位置有个一750欧的电阻果断换上 。电阻的位置 通电上硬盘测试,果然正常 。到此修复完成。此机换了一个南桥,仔细想了想这个没办法避免,不换南桥也不知道好坏是吧
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-27 16:11
SATA偏置电阻
作者: 吴将    时间: 2016-3-27 16:14
这个还真少见!!!!
作者: assman    时间: 2016-3-27 16:28
不错啊,有板子就是任性
作者: 民康维修    时间: 2016-3-27 16:37
这个电阻坏的故障很经典,值得关注
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-3-27 16:49
要是没图纸看来要废了呵呵
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-27 16:57
楼主太猛了,我的3.0usb不能用,不知道是哪个电阻掉了,南桥换过了
作者: njxdh    时间: 2016-3-27 17:07
楼主好人,还标了电阻位置,以后遇到同样的问题就能秒杀了。
作者: 小白cpu    时间: 2016-3-27 17:09
不错 收藏 了  加分
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 17:55
是的AMD还是英特尔的? 是英特尔的话是第几代的呢? 二代以下的有3.0芯片
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 17:57
民康维修 发表于 2016-3-27 16:37
这个电阻坏的故障很经典,值得关注
确实南桥周围的小电阻坏,引起的各种问题都先怀疑南桥,之前修过一台,不认USB的 也是换了南桥之后才发现是USB复位电阻出问题了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-27 18:14
我的没有3.0芯片啊,查图纸了,直接到南桥,Y480,I5二代。
作者: hacker6010    时间: 2016-3-27 18:34
SATA偏置电阻又叫补偿电阻,会导致识别不到硬盘或者装不进系统。
作者: wulibin1234    时间: 2016-3-27 18:56
加分鼓励,找这个电阻比修这个电路难
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 20:38
Y480是SLJ8C的南桥吧
作者: 蓄意    时间: 2016-3-27 20:43
多谢分享已收藏,这种问题还是比较少见。以后遇到了就好修了
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-27 20:47
coolzhaozhao 发表于 2016-3-27 16:49
要是没图纸看来要废了呵呵
图纸不一样,只能做参考。换了南桥还不行肯定就是外围电路问题,只是多花点时间
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-27 21:35
楼主不是没有图纸吗    怎么会找到那个电阻坏的
作者: zanzara    时间: 2016-3-27 21:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jiafu000    时间: 2016-3-27 21:56
sata模块的补偿电阻,USB模块也有,阻值不能变质
作者: yanguser    时间: 2016-3-27 22:24
这问题不是通病。少见的
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-27 22:27
楼主图文并茂,写的很详细!
作者: henry576    时间: 2016-3-27 22:28
点得一手好穴
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-27 22:30
SATA偏置电阻,楼上跟我想的是一样啊
作者: 阳磊    时间: 2016-3-27 22:36
鼓励加分,
作者: a916187490    时间: 2016-3-28 10:33
没有点位的话确实很麻烦的
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-28 10:37
用万用表,一个一个找的
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-28 10:39
a916187490 发表于 2016-3-28 10:33
没有点位的话确实很麻烦的
就是 并且图纸和主板上 标的件位有区别,只有用笨办法一个电阻一个电阻的测量
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-28 10:40
assman 发表于 2016-3-27 16:28
不错啊,有板子就是任性
不是相同的主板哦  我是找到一块华硕的HM65主板 在南桥的相同方向找到的电阻
作者: q562515    时间: 2016-3-28 11:44
一般都会把小细节忽略掉
作者: xiaobao114    时间: 2016-3-28 11:59
感谢楼主的无私分享,先收藏再加分!
作者: wxfajww    时间: 2016-3-28 12:05
以我现在的水平找不到图纸就迷茫了
作者: chenhong19    时间: 2016-3-28 12:10
这个还真少见!!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-28 12:19
这个偏欧电阻不正常也会不认硬盘的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-28 12:20
你又误杀了桥了楼主,应该先把条件查完在换南桥
作者: 诚信达科技110    时间: 2016-3-28 13:18
小电阻。大作用,修电脑就是要仔细。
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-28 16:59
楼主好武功啊,还是够心细才能修出来啊
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-28 17:49
为什么说“又” 。。。。说得好像经常误杀似的
作者: 湘网中人    时间: 2016-3-28 17:59
这个最简单的方法是,1,先测试数字电路工作三要素是否正常,2,断电打各数据线电阻值
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-28 19:19
逍遥笔记 发表于 2016-3-28 10:37
用万用表,一个一个找的
乱量附近的电阻的呀    看来经验不错呀    我还在学习中
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 20:17
南桥被错杀了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-29 08:42
帖子里很多不认硬盘的都是自己干桥
作者: 2824954931    时间: 2016-3-29 08:48
技术好
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-29 08:58
sata在桥里面有模块,也就有模块的供电,补偿,偏置电阻等。这个往往容易忽略掉。包括内屏不显示,在lvds模块没供电也会不显示
作者: 民康维修    时间: 2016-3-29 09:16
逍遥笔记 发表于 2016-3-27 17:57
确实南桥周围的小电阻坏,引起的各种问题都先怀疑南桥,之前修过一台,不认USB的 也是换了南桥之后才发现 ...
恩,先排除法,后细修,不是每台机拿起主板就知道这些电阻在什么位置的
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-3-29 09:19
楼主还是先以维修经验在修,先换的桥,我以前修ACER 471G无声也是换了二个桥都不行,后来也是电阻坏了
作者: 低调的小生活    时间: 2016-3-29 09:23
楼主要是能很快找到这个电阻,,估计桥都不换就能直接秒杀了吧。。。。赞
作者: 魏青双    时间: 2016-3-29 09:24
我也碰到过没修上,当时要是看到楼主帖子就好了
作者: 一季一寂    时间: 2016-3-29 09:25
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-29 09:27
me paso,pero no me imaginaba que una resistencia fuera la falla,siempre crei que era el SUR,para aprender
作者: 工孙    时间: 2016-3-29 09:28
高手有图纸加经验几何秒杀任何机器
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-29 09:33
感谢分享,学习了
作者: 雨中的散步者    时间: 2016-3-29 09:33
有半年沒進迅維網了,今早一上,就看到好東西
作者: zhumiaosg    时间: 2016-3-29 09:40
小电阻。大作用,修电脑就是要仔细。
作者: a66271799    时间: 2016-3-29 09:43
厉害 在没图纸的情况下都能找到。看来功力相当深厚啊。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-3-29 09:44
楼主写的好仔细, 赞一个
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-3-29 09:44
南桥旁边的电阻很容易坏吗?
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-3-29 10:06
还是料板最方便,对比着量,有时下图纸老是不一样,搜板子商标的料号根本图纸上就没有
作者: gjgfire    时间: 2016-3-29 10:40
嗯 不错 学习了,,,
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-29 11:33
对啊,一般图纸对不上号的 怎么找?
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-29 11:34
一般都是先经验排除 再来仔细检查
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-29 11:36
当时找过,图纸不一样   料号错乱的  ,只有先排除南桥问题再继续 往下搞
作者: 西山行    时间: 2016-3-29 15:28
硬盘扁置电阻开路。
作者: y583078522    时间: 2016-3-29 15:32
真好 好像修到这种机器
作者: 立宸维修    时间: 2016-3-29 15:42
上次遇到过没搞定,
作者: 冷场帝    时间: 2016-3-29 15:45
还是有图纸舒服啊
作者: hy12366    时间: 2016-3-29 15:47
蒙的不错   学习了
作者: wang7500    时间: 2016-3-29 15:56
你这个电阻是怎么找到的。
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-3-29 16:46
先收藏了再说
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-29 16:55
传说中的偏置电阻吗?
作者: 指教o    时间: 2016-3-29 21:00
在没图纸的请况下   也看不出来那个电阻的用处
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-30 09:08
wang7500 发表于 2016-3-29 15:56
你这个电阻是怎么找到的。
就是用万用表测量南桥周边,测到这个电阻 阻值无穷大。
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-30 09:10
对啊,都是换掉电阻通电测试正常了   才知道是个偏置电阻
作者: 等着我减肥    时间: 2016-3-30 09:26
学习了  要是我的话先干桥了
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-30 09:27
不错,鼓励鼓励,学习一下
作者: 188074601    时间: 2016-3-30 09:38
我有一台宏碁4535也是不认硬盘,被人做过手脚的,硬盘有关所有条件全查了就是不认硬盘.
作者: 1466828356    时间: 2016-3-30 09:40
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-3-27 16:11
SATA偏置电阻
什么叫偏置电阻  求解 lz
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-30 09:43
白杀了一个桥
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-30 09:49
海成科技1888 发表于 2016-3-30 09:43
白杀了一个桥
不换桥,怎么知道桥是好的。在没图纸 料号不对的情况只有先排除桥的问题在细查
作者: 赵子文    时间: 2016-3-30 09:59
呵呵,点穴大法,不错不错,给你这个有能力的“标题党”加分
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-30 10:00
1466828356 发表于 2016-3-30 09:40
什么叫偏置电阻  求解 lz
SATA偏置电阻就是使 SATA 模块通电后处于一个开启状态,具体的你可以查查偏置电阻在运放里面的作用
作者: yexinmei    时间: 2016-3-30 10:24
值得收藏,好贴子,学习了…………。
作者: 陈信友    时间: 2016-3-30 10:30
是偏置电阻吧
作者: aoxue1011    时间: 2016-3-30 10:35
这个电阻真心不好找。楼主有耐心啊
作者: y雷雷    时间: 2016-3-30 10:38
来楼主这找点思路
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-30 19:09
y雷雷 发表于 2016-3-30 10:38
来楼主这找点思路
修到什么难题了么
作者: 我的眼神    时间: 2016-3-31 10:20
6666666666666666
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-31 10:24
这问题修的真够神的
作者: cjrr    时间: 2016-3-31 10:39
什么叫偏置电阻  求解 lz
我觉得他说错了,这应不叫偏置电阻,偏置电阻是放大电路中常用的一种,把大的电流分流叫偏置,放大器的集电极电流要得高而基极要的电流确很小,才能的放大管处于放大状态,在这的作用是1.05v从这个电阻通过但电压不会变,而电流是被这电阻的本质而限定的,电流大了这个电阻就会烧坏,应叫做限流电阻,在这处于一种保护状态,当桥坏了没有它可能会把供电烧坏,如是供电坏没它可能会把桥烧坏,就那么一个作用,
  个人解见,错了误喷,
作者: 张恒阳    时间: 2016-3-31 10:42
楼主也是先轮三板斧啊
作者: weifalin    时间: 2016-3-31 11:07
我之前遇到过,换了南桥,BIOS什么的都是一样,最后是硬盘接口的问题
作者: 一切那么简单    时间: 2016-3-31 11:12
楼主,思路很清晰。高手
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-31 11:47
请问楼主换掉的电阻是图纸中SATA COMP相连的电阻吗?
作者: 青桐维修    时间: 2016-3-31 11:56
真的很细心  厉害    佩服
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-31 11:56
张恒阳 发表于 2016-3-31 10:42
楼主也是先轮三板斧啊
修机要块 肯定先凭经验搞 不行在跑电路
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-31 11:58
不是  图纸中这两个电阻  在主板上 没找到。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-31 12:21
能知道在图纸中的作用不
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-31 12:47
厉害,这都能找到,不过,最高境界就是无图维修
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-31 12:48
加分了,感谢分享。
作者: 直接点    时间: 2016-3-31 13:21
楼主牛人,这样都修好了
