标题: 奇怪的暗屏故障 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-27 15:19
标题: 奇怪的暗屏故障
商场里卖二手本的商户拿过来个NEC本 说不开机 接表开机发现暗屏 拆机开始修 但一试 居然又不暗了 心想是不是那个休眠开关搞得鬼 所以装机时不接休眠开关了  但还是不行 是外壳漏电或者联电?  一个个拆吧  拆到硬盘测试时不暗屏了 硬盘坏了?不应该啊 还能听到进系统的声音 换个自己的硬盘接上 依旧如此 拆机测试没找出个123  请高手指点是哪里的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-27 15:25
看似硬盘引起的暗屏,查查转换电压+5VS导通能力
作者: huangyong    时间: 2016-3-27 15:33
楼上说的对。。导通能力 不行。。
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-27 15:44
我将硬盘接口的5V的保险去掉后从待机5V上接线过来接到硬盘供电的另一端 原先的5V废弃不用了 还是不行
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-27 15:57
问题已经解决  谢谢大家 从屏线接口背面的5V保险处接到硬盘接口供电就可以了
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-27 16:37
屏开启改一下
