标题: A1398---820-3662-A [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2016-3-27 15:13
A1398---820-3662-A
820-3662-A.rar
5.07 MB, 下载次数: 1883, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-12 13:17
是BIOS啊  草 你上传的时候 能不能说一声 浪费5分
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-5-5 17:29
下载了。可能不是BIOS的问题,我这个机器,待机0.026.有3.3V .不触发啊。。。
作者: 272868655    时间: 2016-5-20 11:32
这个机器的BIOS不是需要合成的才 能用吗?你这
个是通用版本吗
作者: 遇见花开。    时间: 2017-8-20 10:21
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: hiim99    时间: 2018-1-7 23:36
修电路需要非常有耐心和细心,楼主都做到了,加分给愿意分享的人
作者: anzx    时间: 2019-10-30 14:44
好的谢谢A1398---820-3662-A
作者: anzx    时间: 2019-10-30 14:45
好的,谢谢,正好需要A1398 820-3332-A.rar
作者: anzx    时间: 2019-10-30 14:47
我那是一样的故障,但不是小板问题
我那是一样的故障,但不是小板问题
作者: 龙少恒良    时间: 2024-8-22 09:49
谢谢楼主分享,电脑换硬盘就出现锁头,现在下载试试看看
作者: 广西本土    时间: 2026-3-7 10:44
今天修到一台苹果A1398笔记本板号:820-00138-A...故障现象:插电绿灯(充电为橙灯),按开机键风扇转屏幕黑屏没有图像没有背光,,仔细观察屏线插座部位发现有发霉痕迹用天那水清洗干净后开机有图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!测屏插座J8300各脚电压和主板电感电压上来参考。。这笔记本有两个待机电压一个是3.3V一个是12.57V.。。
J8300
1脚PPVOUT_S0_LCDBKLT  背光升压:43.9V
3脚I2C_BKLT_SCL  背光时钟:5V
4脚I2C_BKLT_SDA  背光数据:5V
5脚PP3V3_S0_EDP_SW  通信接口:3.3V
6脚I2C_TCON_SCL_R  逻辑时钟:3.3V
7脚I2C_TCON_SDA_R  逻辑数据:3.3V
8脚LCD_BKLT_PWM_R背光亮度调节:0.81V
9脚LCD_HPD_CONN  热插拔检测:3.3V
10脚LCD_IRQ_L  中断:0V
28'29'30脚PP5VR3V3_SW_LCD 屏供电:5V
