标题: K610C-I7-D2 it8587程序 和南桥程序 板号6-71-w6500-d03(w650sr [打印本页]
作者: johnwen    时间: 2016-3-27 14:54
板号;6-71-w6500-d03(w650sr) 压缩包内为u27 2m和u28 4m的程序
附亮机图
K610C.zip
3.22 MB, 下载次数: 330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IT8587 程序.zip
28.06 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 郑州维科    时间: 2016-3-31 21:31
晕死,本来下载分刚好够,下载页又被浏览器拦截了,浪费了5分,真的很烦人,问下楼主,这个EC的资料是128K还是50多K的?
作者: johnwen    时间: 2016-4-1 16:39
郑州维科 发表于 2016-3-31 21:31
晕死,本来下载分刚好够,下载页又被浏览器拦截了,浪费了5分,真的很烦人,问下楼主,这个EC的资料是128K ...
128k的      压缩包压缩笑了!
作者: 郑州维科    时间: 2016-4-6 17:51
johnwen 发表于 2016-4-1 16:39
128k的      压缩包压缩笑了!
已经搞定,谢谢
作者: johnwen    时间: 2016-4-7 10:13
郑州维科 发表于 2016-4-6 17:51
已经搞定,谢谢
哈哈搞定就好!你是不是数码港的8楼?
作者: 维修诺言    时间: 2016-4-7 11:28
有没有 解决风扇狂转  关机的 啊
作者: johnwen    时间: 2016-4-7 12:36
维修诺言 发表于 2016-4-7 11:28
有没有 解决风扇狂转  关机的 啊
那个还没有    需要修改me才可以!我没有me 无法合
作者: 郑州维科    时间: 2016-4-7 14:10
johnwen 发表于 2016-4-7 10:13
哈哈搞定就好!你是不是数码港的8楼?
我晕,这你都看得出来,你太有才了
作者: 挥之不去的痛    时间: 2016-4-11 15:57
我的不通电,不知道刷了行不行
作者: 挥之不去的痛    时间: 2016-4-11 16:05
为什么下载是PHP文件
作者: johnwen    时间: 2016-4-12 06:41
挥之不去的痛 发表于 2016-4-11 16:05
为什么下载是PHP文件
换浏览器在试一下吧    绝对没问题的 那么多人都下载了!
作者: 香格啦    时间: 2016-4-12 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 挥之不去的痛    时间: 2016-4-17 17:43
楼主,我想问下,下载BIOS后,开机很慢怎么解决,我原来的板子桥换了
作者: johnwen    时间: 2016-4-17 18:07
改me吧!这个机器因为没换桥所以我没改呢!
作者: johnwen    时间: 2016-4-17 18:36
你是不是在修这个机器呢?求pu3  附近的图片!
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-6 11:38
不知道D1 和D2能不能通用。
作者: zijianone    时间: 2016-5-9 11:40
楼主我想请教一下, 我修到一个I7的, 版号一样, D2的  下了好几个BIOS  只有一个可以点亮  开机有点满  但是 会掉电 但又会自动重启, 你这个BIOS能够解决这个问题吗,  我想先问一下,分真的不够了
作者: johnwen    时间: 2016-5-9 13:33
zijianone 发表于 2016-5-9 11:40
楼主我想请教一下, 我修到一个I7的, 版号一样, D2的  下了好几个BIOS  只有一个可以点亮  开机有点满   ...
建议修改一个bios吧!这个没改过me
作者: johnwen    时间: 2016-5-9 13:34
johnwen 发表于 2016-5-9 13:33
建议修改一个bios吧!这个没改过me
如果没分  私信我  我q传给你
作者: zijianone    时间: 2016-5-9 22:15
johnwen 发表于 2016-5-9 13:34
如果没分  私信我  我q传给你
万分感谢,如果楼主有空,传我邮箱行吗,  zijian_hi@126.com  再次万分感谢
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-5-22 13:35
请问  什么是改me啊  我的机器和你的版号一样 ,我的是没待机,下了你的bios现象一样没变过。请问楼主这个me改什么地方?还有ec的程序怎么刷啊 ?
作者: 122816541    时间: 2016-6-21 15:49
这个能解决不触发吗
作者: johnwen    时间: 2016-6-23 22:45
不在犹豫` 发表于 2016-5-22 13:35
请问  什么是改me啊  我的机器和你的版号一样 ,我的是没待机,下了你的bios现象一样没变过。请问楼主这个m ...
809f加上peb-1扩展板
作者: zhu568849139    时间: 2016-7-4 13:26
我的电流0.8左右 自己掉电重启
作者: xuanse    时间: 2016-8-8 10:06
我的因为是以掉电然后重启  刷了好几个都不行  这个可以不
作者: johnwen    时间: 2016-8-8 11:04
遇到过  是因为ec的程序引起的   可以升级下ec程序试试!不过升级有风险 需谨慎
作者: always668    时间: 2016-8-31 12:17
用一会掉电不知道能不能搞定
作者: gagg    时间: 2016-9-11 11:35
楼主  有 EC的刷写方法吗   这个  可以用kb9012的方法刷吗
作者: gagg    时间: 2016-9-11 11:36
作者: johnwen    时间: 2016-9-11 13:53
9012加上peb-1 扩展板读写的  或者809h直接读写!
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-12 17:17
反复触发掉电  是EC BIOS 问题》》》?? 在ec里面 程序》? 还是那2个BIOS?
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-12 17:30
还有问下 你说 EC 程序在 EC里面, 那U27 和 U28 分别是什么程序? U28 是南桥 ? 那U27 呢?
作者: johnwen    时间: 2016-9-13 05:59
4m为南桥的主程序  2m为me程序的
作者: 诸司马技    时间: 2016-10-12 17:23
原来都是通病啊,我的也是有时候开机不显示掉电,循环重启。但是又时候又可以亮机,看电影测试会掉电,重启。不知道是什么问题、
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2016-11-28 13:15
唉,我这儿也有一台一样的,就是不确定BIOS能不能解决
