标题: 宏基E1-471独显 三极管引起的血案 [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2016-3-27 14:44
今天收到机器   触发掉电  电流0。2掉     量了下各个电感阻值  没有个电感阻值超过150的  心里嘀咕着   但又没短路   显卡那边只有10   难道显卡坏了    不过想想不对  显卡短路   一般不会0.2掉电的   这时量了下EC供电  3.3V没有出来   经查  S5D和 MAIND信号没出来  三极管坏了   看了下电路图  把PR258连了和取掉PQ23就可以  得还是会掉  发现PQ27和PQ29把3V5V拉低 看电路图可以直接取掉  取了还是一样  哎~~~这时想到  对地阻值都偏低   会不会这边的三极管都有问题   把这边的三极管都取了   阻值上去了  插上屏亮机
作者: 杨清艺    时间: 2016-3-27 14:47
图片。。。。。
