联想G40-30笔记本改WIN7系统老蓝屏正确解决方法
luobinazx
2016-3-27 14:44
第一步 在 BIOS 里面 OS Optimized Defaults (win8 64bit )改成(win7 OS)
第二步 恢复下出厂BIOS 。
第三步 然后BOOT 里面BOOT Priority (UEFI First)改成(Legacy First) 按F10保存BIOS
第四步 保存重启之后再进BIOS 在Configur ation 里面将USB Mode (USB 3.0)改成2.0。保存退出即可开始进WIN8 PE 克隆系统了。
ANKAI
2016-3-27 14:50
碰见过 就按这个方法解决的
江苏阳光
2016-10-19 17:13
直接第四步一般就可以解决问题
yvhai2010
2016-10-19 18:53
这里的USB3.0改2.0是为什么?
梦快醒了
2016-10-19 19:54
现在部分机器改win7老麻烦了。。 遇到过1台hp pe死活不认硬盘 轻装版本也一样 百度说要加载一种驱动。。加完可以认硬盘 装上蓝屏 bios也没有sata选项和usb2。0.。。最后还是装的win8
孤单的我、
2016-10-20 17:58
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀
rongshan
2016-10-20 18:01
这个厉害,学习
孤单的我、
2016-10-20 18:05
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
後天、
2016-10-20 20:01
刚好手上有一台 试试看看行不行
红彤
2016-10-20 22:56
还没有遇到过,下次试试
明月维修
2016-10-30 19:23
遇到过,在百度上找的教程
恒盛科技.
2016-10-30 20:42
学习了 感谢楼主分享
奔跑的·蜗牛
2016-10-30 21:41
有时候懒得改模式,直接G在主分区貌似也可以
水流云
2016-10-30 21:53
通常第3 4步
tanglianqi
2017-1-20 19:16
这里的USB3.0改2.0是为什么?
16760238
2017-2-15 09:57
我的改了第4部还是蓝屏
chunchubai
2017-2-15 10:06
G40系列的记得是要改一项就要保存退出下 再改下一项就不会蓝屏了 一次性改完 还是会蓝屏的
sssyfh
2017-2-15 10:55
现在的机器 装个系统 越来越麻烦了
艾肖肖
2017-2-15 11:15
联想就基本坑人
475225665
2017-2-15 11:36
这个经验可以
countryman
2017-7-1 01:03
最后的usb 3.0改2.0 这个确实是很少用到。。。。
xutangjian
2018-1-4 17:15
呵呵呵 一般情况下该一三 就可以了
127QUAN
2018-1-4 17:57
学习了!厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!
weiyandiannao
2018-1-4 20:06
新机子很少给顾客装win7了。。。。。。。。。。。
鲁鹏维修
2018-12-15 12:14
保存重启之后再进BIOS 在Configur ation 里面将USB Mode (USB 3.0)改成2.0。保存退出即可开始进WIN8 PE 克隆系统了。 这一步很少改,下次试试
a55940
2018-12-15 20:00
这个故障的确很烦人了啊 .
王大超
2018-12-15 21:32
碰见过 就按这个方法解决的
Linshengqiang
2020-10-20 09:40
谢谢楼主的好心意 学习了
