标题: CQ45 不开机 [打印本页]
作者: zzbkss    时间: 2016-3-27 14:02
标题: CQ45 不开机
CQ45 图纸找不到,版号:6043B0116601 Ver:A02 求助,谢谢,另外有此板的的朋友可否测一下图中红圈中的原件阻值,谢谢!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-27 14:15
不好意思,手里没有这个板。你要找芯片的PDF 看一下 这个芯片的外围功能
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-27 14:25
你机器是不过保护隔离吗?想法找到图纸,不然就找找充电芯片PDF摸索一下
作者: 122816541    时间: 2016-3-27 14:51
量下边上的电阻是多大的   不行先找个差不多的换上试试看  有没有反应啊 、
作者: 爱骑马的人    时间: 2016-3-27 14:59
你也可以找相近的图纸,试一下。
作者: zzbkss    时间: 2016-3-27 15:33
谢谢大家,图纸下载了两个,都对不上,BQ728资料找不到,唉,我再想办法
作者: a66271799    时间: 2016-3-27 15:47
我有台也开不了机 刷了BIOS也不行晕死了
作者: zzbkss    时间: 2016-3-27 15:57
和我这台一样吗?帮我看看那个电阻多大好不好,谢谢
作者: zzbkss    时间: 2016-3-27 15:59
谁有此机资料,或者IC BQ728资料,谢谢
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-27 16:06
什么现象说一说
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-27 16:16
你找一下HP 450的图纸,论坛有6050A2493101的图,用的是BQ24728的充电芯片的
作者: zzbkss    时间: 2016-3-27 16:34
陆兴富 发表于 2016-3-27 16:06
什么现象说一说
不开机,待机电流0.02
好的,谢谢
作者: xwhedyo    时间: 2016-3-27 16:44
HP机子有些元件没有编号 麻烦
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-3-27 16:47
电阻上10K到100K这样的,一样用
作者: 湘网中人    时间: 2016-3-27 16:58
这个图纸不好找呀
作者: 雷霆9999    时间: 2016-3-27 17:03
zzbkss 发表于 2016-3-27 16:34
不开机,待机电流0.02
是不触发吧
作者: 等着我减肥    时间: 2016-3-27 17:27
找BQ24728的充电芯片引脚定义看看  电阻你找料版BQ系列的 有的外围电阻用的一样
作者: Baity    时间: 2016-3-27 17:31
碰到这种找不到图的我一般先装一个100k的,看看现象再换大或者换小试
作者: sunwua    时间: 2016-3-28 22:36
找728的PDF文档
作者: bailang381    时间: 2016-3-28 23:24
找个图纸看看就行了
作者: 风中月    时间: 2016-3-30 17:25
看图查时序
作者: zzbkss    时间: 2016-4-1 16:23
机器修好了,谢谢大家,新帖位置:HP CQ45 不触发
http://www.chinafix.com/thread-950871-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: henry576    时间: 2016-4-1 16:33
找图纸看看哦
