macbook air一星期修好两台不触发
学诚电脑店
2016-3-27 14:00
macbook air一星期修好两台不触发,一台A1470还是1370记不清了。不触发,有时候触发但是不显示,拆机发现EC附近进水腐蚀,用酒精洗洗后触发正常。开机正常, 另外一台A1450刚修好,也是EC附近CD2310那个芯片的供电脚的电容短路了。拆掉之后正常触发OK,
陆兴富
2016-3-27 16:01
楼主修机器这么厉害,简单明了
272868655
2016-3-27 19:17
进水的机器还是算是 比较容易修的,只要进太多的水
小小维修工123
2016-3-28 07:35
楼主修机器太猛了,都快成神了啊
morfeo.z
2016-3-28 07:40
sencillo pero hay que resoldar esos puntos de corrosion para evitar garantias
怀雪
2016-3-28 08:50
维修很多时候眼力好,真是事半功倍。
ct4251809
2016-3-28 09:09
苹果一般坏的,进水的多。
mycoder
2016-3-28 09:34
苹果的质量还是可以的,基本都是进水或者摔坏滴。
邱慎红
2016-3-28 09:41
修机器有的时候还要有点运气
caoqihong
2016-3-28 09:48
这个有点运气
windlovetao
2016-3-28 10:05
有图纸说明就更好了
必须强
2016-3-28 11:29
厉害厉害啊
维小本
2016-3-28 12:41
楼主把进水处配上图片就好了
必须强
2016-3-28 13:28
3#在这里快速回复#
