标题: 联想thinkpad笔记本无待机维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-27 13:42
联想 Thinkpad T500
故障:无待机
过程:通电无待机,不过保护隔离,迅速拆机,测量DOCK_PWR20_F输入端为20V正常.
IBM保护隔离,受控于DISCHARGE/-PWRSHUTDOWN,测量DISCHARGE为低正常,-PWRSHUTDOWN该信号也为低,正常应该为高.
根据图纸分析:机器正常工作时,DISCHARGE为低,Q101截止,控制Q107同时截止,DOCK_PWR20_F经R369上拉导通Q51,当-PWRSHUTDOWN为高时,控制Q79导通,<R504/R662未安装>,DOCK_PWR20_F经过R143/R145形成分压导通Q34,产生CV20,-PWRSHUTDOWN来自于RINKAN_1
RINKAN_1要想发出高电平-PWRSHUTDOWN,需要VREGIN20/BAT_VOLT/VCC3SW正常,-SHUT_IN为高, TH_DET<0.5V,可能是我比较幸运,查到第一个工作条件VREGIN20时,就发现了问题,RINKAN_1的59PIN电压为0V.
查到故障点就好办,打值59PIN无短路,R413/R422阻值正常,过孔断线,万水千山总是情,牵根红线行不行
通电待机0.022A,触发跳变亮机,时间匆忙,未拍亮机图,见谅!
作者: 15100294280    时间: 2016-3-27 13:58
楼主修机很迅速啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-27 14:29
15100294280 发表于 2016-3-27 13:58
楼主修机很迅速啊
修好,收钱是王道
作者: 申再球    时间: 2016-3-27 14:41
你这根红线确实够长。
作者: txy2008003    时间: 2016-3-27 14:44
也不用拉跟那么长的线吧。。从旁边找个最近的地方接线比较美观
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-27 14:46
申再球 发表于 2016-3-27 14:41
你这根红线确实够长。
修好就行了,管它长不长的
装起来客户又看不到
作者: njxdh    时间: 2016-3-27 15:04
这根线真值钱,技术是关键,牛。
作者: WWEHBK    时间: 2016-3-27 15:55
会修就是挣钱快啊
作者: assman    时间: 2016-3-27 17:31
修机很迅速啊,感觉很快
作者: 忆北    时间: 2016-3-27 17:39
X1    蓝屏  我不知道怎么入手了
作者: pengzijin    时间: 2016-3-27 17:44
水印加的我给满分
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-27 17:48
IBM的机器确实很难修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-27 19:24
pengzijin 发表于 2016-3-27 17:44
水印加的我给满分
那就感谢兄弟了
作者: 空城    时间: 2016-3-27 23:31
多谢楼主分享,ThinkPad不怎么会修
作者: 15100294280    时间: 2016-3-28 17:49
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-27 14:29
修好,收钱是王道
呵呵,楼主很财迷啊
作者: 湘网中人    时间: 2016-3-28 17:54
是进水机否?,如果是一般的故障机PCB过孔不通遇到少
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-28 18:05
速度挺快的
