标题: NCP5392 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2016-3-27 13:19
标题: NCP5392
主板供电,NCP5392 是4相供电芯片,现在主板是3相供电,不知还能不能再改成2相。主板现在只有2相正常。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 14:02
拿你可以改下试试 如果不行就改回去
作者: zhzmy    时间: 2016-3-28 12:03
风神一笑 发表于 2016-3-27 14:02
拿你可以改下试试 如果不行就改回去
查不到类似的,可能改不了。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 12:44
zhzmy 发表于 2016-3-28 12:03
查不到类似的,可能改不了。
改不了那直接 扔掉吧
作者: zhzmy    时间: 2016-3-29 10:32
修好了,是IC坏了,换第3个才好
