风神一笑 发表于 2016-3-27 12:42
最近修一台三星732n plus,现象很奇怪,接电脑通电不开机,但指示灯会有反应,电脑没开机的时候是闪灯的, ...
yestong 发表于 2016-3-27 12:55
屏幕上没有显示没信号哦,只是黑屏,一开机就黑屏
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:59
你可以刷下程序看下 如果不行
看下灯管是否坏
优秀妞妞 发表于 2016-3-27 14:22
楼主是不是说显示器接主机黑屏,接机顶盒可以正常显示???
yestong 发表于 2016-3-27 14:36
对啊~主机肯定是正常的哈。。。
优秀妞妞 发表于 2016-3-27 15:19
这故障蛮奇怪的,主机接其他显示器也是好的???显示器接其他主机也是好的???难道还有显示器挑主机的 ...
yestong 发表于 2016-3-27 15:35
不是挑主机,电脑主机输出是正常的,换过主机也是一样,只是用机顶盒连接液晶屏是能用的,再连接电脑就有 ...
优秀妞妞 发表于 2016-3-27 17:47
意思就是说,不先连接一下机顶盒的话显示器就不显示,连过以后就显示正常?
scq330 发表于 2016-3-28 00:55
可能还是程序坏了造成的,,,,这里区别的就是只有分辨率了...
