查看: 6932|回复: 6
[主板维修]
主板上的排阻怎么测试好坏
发表于 2016-3-27 12:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下,我一块华硕主板,822排阻怎么测试,我测试时候,在桥旁边有几个822排阻前面和后面一组正常820  中间3组1200-1600之间是正常还是坏的哈谢谢
发表于 2016-3-27 13:49:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-27 13:45
错的,阻值就是8200欧姆,等同于就是8.2K。
8220都一样 应该是多加了阻值 嘿嘿
看下贴片电阻换算公式就知道。  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:52
发表于 2016-3-27 12:31:22 | 只看该作者 �
822贴片电阻就是82*10二次方
发表于 2016-3-27 12:29:00 | 只看该作者 �
阻值82200好像是这样
你可以用电阻计算器来计算就知道了
错的,阻值就是8200欧姆,等同于就是8.2K。  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:45
发表于 2016-3-27 13:45:37 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:29
阻值82200好像是这样
你可以用电阻计算器来计算就知道了
发表于 2016-3-27 13:52:09 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 13:49
8220都一样 应该是多加了阻值 嘿嘿
看下贴片电阻换算公式就知道。
发表于 2016-3-30 12:05:47 | 只看该作者 �
最好的方法是替换
