标题: 华硕H61问题 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2016-3-27 12:10
标题: 华硕H61问题
请问下,我一片华硕H61-MLX3开机键盘灯有亮。主板有运行,没信号,接独显也一样,这个主板上只有一个8角小芯片。我拆掉也一样。请问一般什么问题哈,谢谢
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 12:36
你认为这样就能好 拿你是可以不用做电脑了
板子拆下来 测量哪边问题 不是随便拆东西就能好
作者: 欧BA拉    时间: 2016-3-27 16:34
有条件的话刷个BIOS
作者: clonney18    时间: 2016-3-27 16:43
主板坏了呗   换主板,,,,,,,,,,,
作者: 丨升    时间: 2016-3-27 17:05
有条件的话刷个BIOS
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 18:16
那做什么维修啊。。。
我们做维修的 除非确实修补了才还
问题还不清楚怎么能这样说呢
作者: 飘逸的风筝    时间: 2016-3-27 20:34
看下诊断卡代码有没有到亮机的那一步,再做打算。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-28 09:18
这个情况就是主板硬件的问题,这个要拆出来检测啊,各大供电,两个pg等等
作者: 小卒无名    时间: 2016-3-28 10:11
楼主说的是...独显和集显都不亮吧?...先目测有没有短线之类的...在插个小喇叭.看.有没有报警.....换内存条.CPU..还不行.在刷BIOS.
