查看: 3030|回复: 10
[主板维修]
惠普 H-POPEYE-H61-UATX:2.00不过内存,请高手指点
发表于 2016-3-27 12:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普H61芯片主板,  H-POPEYE-H61-UATX:2.00不过内存,开机嘀几声,CPU会发热应该读过CPU,内存主供电,VTT,SPD,SCL,SDA,时钟,复位都正常,CPU换过,内存单面,双面的4G都换过,BIOS也刷了好几个,还是嘀嘀响,求大神指教
发表于 2016-3-27 12:14:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再多刷几个bios试试
发表于 2016-3-27 12:35:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥看下是否虚焊  还有内存工作条件
不要看电压 看小元件工作条件
供电芯片输出条件
有些小元件不良也会导致内存过不去
发表于 2016-3-27 16:12:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换CPU ,打BIOS。。看看
发表于 2016-3-27 16:14:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是总线有问题
发表于 2016-3-28 10:49:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也有一个这样的故障  楼主修好了吗
发表于 2016-3-28 11:22:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到了,楼主修好了吗
发表于 2016-3-28 20:53:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还在研究中
发表于 2016-3-28 21:07:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看桥旁边的电感是否都有电压
发表于 2016-4-1 11:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有这样的问题 楼主修好分享下哈
发表于 2016-4-4 11:48:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
sddfhhm gfyop[i[32345346436dfgg
发表于 2016-4-4 11:53:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求楼主分享经验,学习一下
发表于 2016-4-4 12:01:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试CPU座,北桥有没虚焊
发表于 2016-4-4 17:50:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有内存假负载打下内存到CPU的阻值还有的板子内存有个反馈给IO的信号,希望能帮到你
发表于 2016-4-18 11:30:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用假负载打数据线阻值。
发表于 2016-4-18 17:00:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存到CPU阻值没问题,想问下,内存有个反馈IO的信号是那个脚?有没有参考电路图,我参考技嘉H61的图纸,没发现内存IO有联系
