标题: 进水机又来送钱了(更水贴) [打印本页]
作者: `小K    时间: 2016-3-27 11:56
标题: 进水机又来送钱了(更水贴)
刚修的机子,说上月从触摸板进水了,自行清了下表面过还能用现在不触发了
报价拆机,我X,U的散热座子坏了
修好后就加焊
水只是进了一点点,看上去也没什么,再看一眼就发现有条线腐蚀了
就处理了一下,左边的电容有点黑黑的就去掉了
这进水问题小就一条线腐蚀,反U散热座坏更花时间。
这钱来得快,但整个月就来了几台本本,唉。。。。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 12:02
这水贴也要有技术来衡量的
检钱机子下次需要加下权限
作者: 直接点    时间: 2016-3-27 12:03
捡钱的节奏
作者: 晏王    时间: 2016-3-27 12:19
祝楼主天天都有这样的钱捡
作者: scq330    时间: 2016-3-27 12:26
这个夹具能用焊锡焊?
作者: `小K    时间: 2016-3-27 12:29
scq330 发表于 2016-3-27 12:26
这个夹具能用焊锡焊?
处理一下就能焊
作者: zengronghk    时间: 2016-3-27 13:06
是我就换二手的上去,那玩意处理不好很难焊的。
作者: `小K    时间: 2016-3-27 13:12
那能找到一样的,我这少这些配件,也好焊的,比在主板上的还好焊,只要热了这铁就行
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-27 13:19
捡钱的节奏
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-27 13:20
天天都有这样的钱捡
作者: xiaoding    时间: 2016-3-27 13:22
一台就捡了两次
作者: 程哥95    时间: 2016-3-27 13:23
捡钱啊,轻轻松松就赚到了。厉害哦
作者: 实时电脑科技    时间: 2016-3-27 13:27
我遇到2台进水的  腐蚀厉害  没的修  你的是在捡钱  不过 也要细心观察
作者: mrwhy682493    时间: 2016-3-28 10:45
什么故障现象,这线是干什么用的?好吧,我是来灌水的
作者: caoqihong    时间: 2016-3-28 10:56
进水机修的这么快 楼主技术好
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2016-3-28 11:06
进水机器好修的时候一下子,不好修是时候换板
作者: 大家早上好    时间: 2016-3-28 11:15
不是进水机器一般不修么
还有腐蚀了哪里   圈个圈啊~
作者: xiaobao114    时间: 2016-3-28 11:20
生意不好做啊.有就修吧.
作者: fjs1233    时间: 2016-3-28 16:05
天上掉馅饼砸你嘴里了
作者: mosguan    时间: 2016-3-30 15:34
座子好搞吧,直接上也得了
作者: `小K    时间: 2016-3-30 15:42
mosguan 发表于 2016-3-30 15:34
座子好搞吧,直接上也得了
这样说来,什么机子都 好修,没有修不好的是吧,直接上?你不定住,不说压不压到U,就连螺丝都上不了。你说能直接上不。。。。。
作者: mosguan    时间: 2016-3-30 15:50
`小K 发表于 2016-3-30 15:42
这样说来,什么机子都 好修,没有修不好的是吧,直接上?你不定住,不说压不压到U,就连螺丝都 ...
好不好修看能力,修不好的都是时间成本大不愿修而已
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-30 17:32
U座你Y拆坏的吧~~
作者: `小K    时间: 2016-3-31 00:57
修修修修修你妹 发表于 2016-3-30 17:32
U座你Y拆坏的吧~~
是啊。。。我力大无穷。连坏两个位。。。。客户摔过。U座都能拆坏?这是什么水平。神一般吧
作者: `小K    时间: 2016-3-31 01:00
那就是说实际情况,什么叫直接上就行。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-31 08:16
一个月来几台,也够爽!
作者: iluojian    时间: 2016-3-31 08:34
可以焊的,温度调高就可以焊
作者: wghyi1    时间: 2016-3-31 08:36
送钱来了。。。。怎么不让我碰见
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-31 08:37
进水有时很好修,有时死难修
作者: cxghsm    时间: 2016-3-31 08:41
这就是送钱的机器。
作者: miludelu    时间: 2016-3-31 08:48
好水的帖子
作者: Cazry丶伪装    时间: 2016-3-31 08:53
  楼主、。200大洋又到手了啊、。
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-31 09:05
运气不错。。
作者: 晓洲    时间: 2016-3-31 09:07
运气好·!现在秀笔记本!不好弄啊!liang太少!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-31 09:11
这个机器修的好啊
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-31 09:21
看来生意都是惨淡的一塌糊涂啊!
作者: 王星宇    时间: 2016-3-31 09:25
这个月是淡季
作者: shaofeng52go    时间: 2016-3-31 09:27
捡钱也要技术手啊,哈哈,学习了
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-31 09:27
哈哈,楼主又捡钱了
作者: 魏青双    时间: 2016-3-31 09:51
哎!有时候拆装比维修的时间都长!
作者: `小K    时间: 2016-3-31 10:01
魏青双 发表于 2016-3-31 09:51
哎!有时候拆装比维修的时间都长!
大部分机子都是,如果有人专装机就好了。。。。
作者: ct4251809    时间: 2016-3-31 10:29
祝楼主天天捡钱,感谢分享!
