联想S415待机电流0.12正常么?
学诚电脑店
2016-3-27 11:54
联想S415待机电流0.12正常么?
联想S415待机电流0.12正常么?,机器可以触发,待机电流是0.12,触发后是0.55,不显示,刷了BIOS无效,,,是怎么回事呢,
嗯,知道待机不正常,有短路,发现网卡发烫,拆了。待机0.02,待机正常,然后触发之后电流0.4.不走了。。是不是还烧了其他东西了。。。。
艾肖肖
2016-3-27 12:00
肯定不正常 了
艾肖肖
2016-3-27 12:00
有短路吧,
`小K
2016-3-27 13:10
不正常,待机偏高。维修吧,简单的不想再说什么论坛多例子
欧BA拉
2016-3-27 13:16
这么高,应该有热的地方了
学诚电脑店
2016-3-27 13:56
3301809631
2016-3-27 14:34
缺电压吧 你测测
q3611323
2016-3-27 15:23
查查CPU那块, 是不是U坏了 或者刷个BIOS
1009682045
2016-3-30 17:29
肯定有短路的地方! 我的机器是 蓝屏!!代码应该是显卡的事 ! 假焊后不亮了 。。
