标题: 不小心换内存的后果 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2016-3-27 10:27
标题: 不小心换内存的后果
一台华硕主板的组装机,来加内存条,这个华硕主板有2根插槽,原来是4G,现在要加到8G,刚才店里有一根4G的,就打开机箱直接插上去,这下问题出来了,通电CPU风扇转一下不动了,再按开关,就机子不显示了,而且还能闻到一股烧焦的味道,我说这下坏了。第一次插内存条造成烧主板的。!!!!!郁闷中!!!!!!!。好在客户不在。
  马上拆机发现主板的内存槽的底面有条线烧断了,就先把这台线接上,
再量一下主板有没有短路,暂时没有发现有,就通电再试,现在第一次插的内存插槽是造成烧主板那个插槽,插上去,没有显示,开机大概不到一分钟左右,就一直在报警,不过内存???,就换另外一根内存槽,上电正常,那说明那个内存槽在刚才插内存的时候应该挂了。现在杯具了,马上打电话问同行,看有没有单根8G的,好在幸运之神兼顾我,同行有这样的,马上那里换上,再把刚才随便接上的线修复一下。装机搞定。        我现在很纳闷的是,他这个内存槽是不是原来有问题的,还是就是我刚才插的时候没有插好吗?????
        郁闷加纠结中!!!!!!
作者: 城市维客    时间: 2016-3-27 10:37
没插好吧!杯具
作者: dax2011    时间: 2016-3-27 10:37
查看下金手指是不是短路了,只要没插错的话,应该是插槽方面的问题。
作者: dax2011    时间: 2016-3-27 10:38
一般很少插坏槽的,除了客户自己插反。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-27 10:40
是不是懂行的 要坑你啊!哈哈
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 11:53
自作孽啊。。。
下次注意方向 还有断电后再上内存
作者: H55    时间: 2016-3-27 12:09
记得拔掉电源线,在上内存条,有的主板 没开机 内存条 就有待机电压的,你猛起搞,怎么不烧内存条。
作者: neco    时间: 2016-3-27 13:49
插槽倒针也会引起烧内存。
作者: dax2011    时间: 2016-3-27 14:40
neco 发表于 2016-3-27 13:49
插槽倒针也会引起烧内存。
是二根金手指连接到一块了,我上次就碰到一块主板连接到一起了,一直过不了内存。
作者: nhjwx    时间: 2016-3-27 16:10
常在河边走,哪有不湿鞋
作者: 吴将    时间: 2016-3-27 16:14
万事要小心啊!!!!!
作者: neco    时间: 2016-3-27 16:21
那推测是与接地针脚连在一起了
作者: 好胡雷    时间: 2016-3-27 16:24
发现就好了
作者: 钱大毛    时间: 2016-3-27 16:33
还好客户不在现场
作者: xwhedyo    时间: 2016-3-27 16:49
还真没有遇到过 烧主板的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-27 17:01
铜箔度烧出来了呵呵,这种一般都是大电流短路造成的
作者: 遇说还修    时间: 2016-3-27 18:10
有些主板待机就出电压的,动硬件断电,切记切记
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-28 00:10
一般插反了才会烧spd
作者: vinceyip    时间: 2016-3-28 01:04
带电插拔吗?以后小心了
作者: 歌弥漫    时间: 2016-3-28 01:32
现在的内存两边差不多大,不留意插反了,就烧内存相应的金手指和内存对应的
作者: likai    时间: 2016-3-28 08:28
插反 了吧兄弟
作者: 方迷觴    时间: 2016-3-28 08:34
是内存槽原来的问题吧,个人观点
作者: 差不多DE    时间: 2016-3-28 09:02
内存这东西很敏感~我第一次看到楼主这种情况
作者: nosnfq    时间: 2016-3-28 09:05
还真挺杯具的,
作者: 开垦电脑    时间: 2016-3-28 09:08
是不是内存插反了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:51
解决了就好
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-30 12:15
带电插反还好烧的不多
作者: liydcc    时间: 2016-3-30 12:32
  我一般不会带电插拔,除非是刷spd
作者: jjyy66    时间: 2016-3-30 12:50
估计是lz    人为 搞坏的。。啊哈哈
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-30 13:06
3.3V  供电  烧 毁了
