标题: 一台B465C [打印本页]
作者: wanb    时间: 2016-3-27 09:50
标题: 一台B465C
联想B465C,待机3v,5v正常。触发后待机电压都没有了,电流固定在0.4。待机芯片周围很烫,应该是短路无疑了,但是不确定是哪个器件的问题,直接烧5V,不烫,再烧3V,很烫,但不是芯片烫。应该是小电容。直接在待机芯片周围刷上助焊膏,其中一个电容冒烟。拆掉,不短,开机亮屏。收钱
作者: 天地融    时间: 2016-3-27 09:53
二级电压?
作者: xkrsxh1    时间: 2016-3-27 09:55
恩,楼主方法不错啊,用焊膏啊,我都是用松香啊
作者: 城市维客    时间: 2016-3-27 10:13
就这么简单,一台机器已经修好了?你发帖最好配张图,这样帖子更完美
作者: wz5198    时间: 2016-3-27 13:49
楼主用的烧鸡法
作者: wanb    时间: 2016-3-27 22:48
wz5198 发表于 2016-3-27 13:49
楼主用的烧鸡法
简单粗暴  修机器讲究的是效率
作者: wanb    时间: 2016-3-27 22:51
第一次发帖  下次会更加努力   多谢指导    求加分   给点动力吧
作者: 122124681    时间: 2016-3-31 12:38
厉害!!!!!!
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-26 13:48
这个方法很牛逼的说,下次也试试
作者: mosguan    时间: 2016-4-26 14:46
烧鸡得小心点呀,
作者: q3611323    时间: 2016-4-28 14:03
三五V后继电压短路了    这种好修啊 不错
