标题: ASUS p5kpl-AM se触发瞬间掉电,求思路 [打印本页]
作者: 黄小络    时间: 2016-3-27 09:32
触发瞬间掉电,再也不能触发。上不上CPU都是这样,强制开也不行,也是瞬间掉电。不插4pin能触发不掉电。这有通病吗?大神们帮忙指导思想
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 10:22
IO跟PCI-E之间有个822换掉看下
作者: Solo。    时间: 2016-3-27 10:25
强制开都掉电说明短路了,  把十二V的线拔掉在开试试  如果不断电就说明是12V短路了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-27 10:35
测量CPU的供电上下mos管啊。看有无击穿
作者: sdm105071340    时间: 2016-3-27 10:37
应该是cpu供电的上管击穿了
作者: 黄小络    时间: 2016-3-27 11:45
不插4pin不掉电
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 15:46
是不是12v短路了啊
作者: 开发区杀手    时间: 2016-3-30 20:37
毛病还是出在4pin上
作者: 黄小络    时间: 2016-4-9 22:09
还没修好,各位大神帮忙啊!
作者: xinzhew    时间: 2016-4-9 22:30
应该是你CPU供电短路了,你只有一个个排除了,上下管,电容,电源管理芯片等等。
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-9 23:11
CPU供电短路,打值,上管下管是否击穿?再换一次电源IC
