标题: 联想g31t-lm主板没复位 [打印本页]
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-3-27 07:17
标题: 联想g31t-lm主板没复位
联想g31t-lm主板没复位    查全板  cpu1.26   内存1.8  A15没电压     io 37脚没供电   cpu电源管理37脚有点压1.29   Q43的D脚没电压    看来是这的问题   找了个一样的板子换了还是不行    求大神帮助是我拿错了还是没量到
作者: 申再球    时间: 2016-3-27 09:54
要先看一下Q42的D极拉低了没有。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-27 10:41
楼主你这个要想PG为高的话,必须要Q42的G极为高拉低5VSB,然后3VSB上拉才有效,
不然的话Q43的G极为高、那么Q43就被拉低了; 。可以查CPU供电芯片的条件。外围等等
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-3-27 18:58
申再球 发表于 2016-3-27 09:54
要先看一下Q42的D极拉低了没有。
没有拉低   是哪的问题   换了一个q42也不行
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-3-27 18:59
不然的话Q43的G极为高、那 ...
是电源管理发出pg电压不够吗
作者: tu122700    时间: 2016-3-27 21:25
我估计你的pg 是没输出。要是有输出的话pg在内部按理说是悬空的。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 22:20
毕加猪de猪猪 发表于 2016-3-27 18:59
是电源管理发出pg电压不够吗
感觉电源管理发出供电不够
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-3-29 09:43
修好了   直接给Q43的D脚3v就好了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-29 10:48
Q42导通 Q43截止 通过3V上拉。 看看Q42 Q43 R434 这3个东西。不行一起换了先。。按你修的 应该是R434坏了
