标题: 联想Z400短路修好并备份的开机芯片和BIOS资料 [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆ 时间: 2016-3-26 22:08
接到一台联想Z400的机器,开机电源表灯闪一闪没反应,客户说插电源指示灯自动灭掉,可以判断是主板短路了。直接拆机,量PQ501旁电容完全通了,直接烧机法,用手摸PL902旁电容发烫,拆掉再量阻值正常了,开机OK。顺便将开机芯片KB9012QF内部资料和EC SB资料一并备份下来供大家有需要时用。
联想Z400 LA-9061P亮机.KB.zip
(60.39 KB, 下载次数: 3)
