十戒 发表于 2016-3-26 20:45
电池座弹片接触不良
neco 发表于 2016-3-26 21:12
测量下CMOS跳线对应引脚RTCVCC,RTCRST信号电压,这种情况南桥旁边的晶振不良也会导致。
二年级 发表于 2016-3-26 21:27
检测CMOS电池电路是否到达桥的RTC电路了!再就行就换晶振、桥吧。
neco 发表于 2016-3-26 21:37
你说的是RTCVCC电压。
H55 发表于 2016-3-26 21:13
换掉 32.768 还有电容电阻。 看看
snowwei3 发表于 2016-3-26 20:57
在主板背部测 电池座引脚 有3V 电压啊
凤城 发表于 2016-3-26 23:20
32.768有问题不会引起BIOS还原,要么引起不开机,要么就是时间走得特别快或者特别慢
直接按F1这样省心~神秘刺杀者 发表于 2016-3-26 23:37
手上有一块amd双桥板,啥都搞了,南桥会不会导致时间走的很快,主板系统运行速度也稍稍变快了,主要是时 ...
凤城 发表于 2016-3-27 20:06
南桥问题也会,但是时间走得太快或太慢基本上都是晶振引起的比较多,如果换了晶振与谐振电容还有电阻还是 ...
