标题: 华硕P8H61M LX3 PLUS R2.0主板的问题 [打印本页]
作者: zhangyueiyi    时间: 2016-3-26 20:00
华硕P8H61M LX3 PLUS R2.0主板的问题,各位大师,今天接修一块华硕的H61板,开机点亮,显示风扇检测报错,无法进BIOS界面(按键盘没反应),把原板BIOS读出,用另一个8M的BIOS芯片写入从本站下载的文件,开机不显,写入读出的原板的BIOS,也是开机不显,装回原BIOS芯片,能开机点亮,进不去BIOS界面,不能把风扇检测选项关掉,有办法吗? 15秒自动关机,头大啊
作者: H55    时间: 2016-3-26 20:20
你这个是 USB-OC 出问题吧。15秒
作者: zskenge    时间: 2016-3-26 20:31
USB报错OC#
作者: zhangyueiyi    时间: 2016-3-26 20:40
没有显示USB出错,只看到FAN ERROR ,最后一行就显示15秒的自动关闭,最麻烦是写BIOS芯片没显,只能用报错的芯片才显示,不知这是什么原因.
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 21:24
USB过流报错
测量3  5V的电压去处
作者: 晏王    时间: 2016-3-26 23:05
你可以试试把BIOS恢复出厂设置试试看,说不定有惊喜,上次有一台联想的机器保修期内换了主板,也提示风扇错误,联想上门工程师折腾了半天也没有搞定,最后是恢复出厂设置搞定的
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-26 23:16
是不是要不断的刷bios才行哩   或换个BIOS芯片刷刷看
作者: dzy84    时间: 2016-3-26 23:17
。找个图纸看看是哪里的问题。
作者: 凤城    时间: 2016-3-26 23:30
风扇报错一般不会引起15秒关机的,风扇报错可以在BIOS里面屏蔽,一般15秒关机是USB供电或者过流保护引起。
作者: zhangyueiyi    时间: 2016-3-27 07:11
好的,谢谢大家,我检查一下USB电路,第一次修这样的问题。
作者: zhangyueiyi    时间: 2016-3-27 07:14
原板芯片我不敢动数据,只做了读出,是用另一不同型号的8M芯片写BIOS,死活就是不亮,这才奇怪呢,原板芯片是25Q64 8M片
作者: zhangyueiyi    时间: 2016-3-27 10:04
谢谢大家,此板修复,还真是USB检测电路问题,一个电阻焊盘腐蚀造成供电异常。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 10:14
测量USB 3  5V的上下拉排阻的822跟472
或者可以闲测量USB 5V
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-27 11:09
USB-OC#这个出问题很多的。一般只有这个才会出现15秒关机的。风扇报错一般不会的
作者: zhangyueiyi    时间: 2016-3-27 11:28
还有个问题,把25Q64的内容写到25Q40,死活点不亮机,不知什么原因
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-27 18:42
你自己没看清英文提示   搞这么大的乌龙   USB  OC 15秒关机  老掉牙的维修
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-28 00:07
华硕一直以来的通病  现在h61又多了一个通病就是检测电压出错
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-28 08:27
15秒关机是UBS过流。风扇报错英文是CPU FAN error
作者: TY2012    时间: 2016-3-28 09:47
量USBOC这个好搞
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:47
15s关机 应该是usb oc#的问题 了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 13:31
USB-OC报错 看下排阻
