标题: V星ms-7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不能关电! [打印本页]
作者: 406784437 时间: 2016-3-26 19:39
板载USB接口4个有时两个可用 有时只有一个可用,PS2接口全不能用,通电就自动上电,但不显示,触发后方可显示,
按住关机键不放不能断电,但显示屏里面的信号已经是关掉了的,我以关机时序来检修!
首先查开关
1 短接开关IO第80脚PSIN#已成功被拉低,MS6V星专用芯片第13脚PSIN#也成功被拉低。
2 查IO是否送走信号给桥,短接开关IO第81脚PWRBTN#成功被拉低,此信号直接进桥G4脚,
3 查SLP_S3#信号 桥有无返回关机信号,短接开关数秒 IO第82脚持续的高电平无变化,
MS6第40脚也持续高电平无动作。
由此可见是由于桥部分功能失效所致和USB接口故障PS2不能用等!
不知小弟分析是否正确?
ms-7309-1.0.pdf
(1004.12 KB, 下载次数: 1)
