标题: 想买3千以下笔记本电脑 [打印本页]
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 18:58
标题: 想买3千以下笔记本电脑
想买笔记本电脑 价格3K以内 请大家推荐
作者: super584521    时间: 2016-3-26 19:00
建议买联想或者Tinkpad 的笔记本  必须是Intel的 cpu 最好不要太薄的、或者低电压的!
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 19:03
你好 因为对这方面不懂    请帮忙推荐具体型号   谢谢你
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-26 19:05
华硕的不错,你可以上网查查
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 19:09
每天能坚持看书 发表于 2016-3-26 19:05
华硕的不错,你可以上网查查
你好 不懂看配置好坏 能否帮忙推荐型号   谢谢你
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-26 19:10
最近出了十几台华硕K555LJ感觉不错的!
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-26 19:21
我建议用联想的这个
G40-80BKXI55257U4G5008C
14寸,I5 5257 可以扩展光驱,CPU性能可以,GPU相当于GT820m的性能有过而无不及
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-26 19:22
我建议用联想的这个
我建议用联想的这个
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 19:23
谢谢你   实体店买还是网上好
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-26 19:26
YDMX 发表于 2016-3-26 19:23
谢谢你   实体店买还是网上好
建议你还是实体店
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 19:34
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-26 19:21
我建议用联想的这个
14寸,I5 5257 可以扩展光驱,CPU性能可以,GPU相当于GT820 ...
你好  谢谢你的建议
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 19:36
每天能坚持看书 发表于 2016-3-26 19:26
建议你还是实体店
是的  如果有问题保修比较方便  谢谢你
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-3-26 19:44
YDMX 发表于 2016-3-26 19:36
是的  如果有问题保修比较方便  谢谢你
不用客气!
作者: aswq3211    时间: 2016-3-26 20:00
这个是不是发错版块了,楼主可以现在太平洋电脑网上先看看大概的配置与自己的需求,如果喜欢游戏建议买独立显卡的,办公的话集成显卡是首选,如果稍懂点的还是每个靠谱的二手,三千的新的都不怎么好
作者: shaobing    时间: 2016-3-26 20:47
淘宝不是 很多嘛
作者: 晏王    时间: 2016-3-26 21:54
是不是发错板块了?
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 22:22
aswq3211 发表于 2016-3-26 20:00
这个是不是发错版块了,楼主可以现在太平洋电脑网上先看看大概的配置与自己的需求,如果喜欢游戏建议买独立 ...
你好  因为不懂所以请教  谢谢
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 22:23
shaobing 发表于 2016-3-26 20:47
淘宝不是 很多嘛
你好  对的   但是我不懂  所以请教 谢谢
作者: YDMX    时间: 2016-3-26 22:24
晏王 发表于 2016-3-26 21:54
是不是发错板块了?
你好 是吗?看见笔记本版块就进来了   谢谢
作者: scq330    时间: 2016-3-26 22:34
买笔记本尽量不要买带独显的,那玩意 太容易坏了...
作者: 晏王    时间: 2016-3-26 22:46
不客气,你要求的价位选择余地很多,根据自己的需求选购即可
作者: YDMX    时间: 2016-3-27 11:03
你好  谢谢提醒   显示效果有区别吗
