标题: dell14-5437 [打印本页]
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 18:38
标题: dell14-5437
有时候能亮机  过几天又回来了   故障是 内存槽下面3V5v 的公共点烧个洞我刮了刮  ,阻值只有130。
现在是不触发,开机没反应 ,有3V5V
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-26 18:41
图太小,看不清楚,把故障位置拍个清楚的图
作者: lvjingang    时间: 2016-3-26 18:44
不亮的时候什么问题?短路吗?估计是烧的地方你没有处理好
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 18:46
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 18:47
现在不触发
作者: lvjingang    时间: 2016-3-26 18:49
1831416392 发表于 2016-3-26 18:47
现在不触发
按照时序检查
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-26 18:53
厉害啊,直接把内存槽拆了,你感觉拆装这玩意很容易吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-26 18:56
1831416392 发表于 2016-3-26 18:46
看样子,烧的很严重呀,,,
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 18:57
lvjingang 发表于 2016-3-26 18:49
按照时序检查
我想知道保隔过后为什么只去 充电哪里 ,然后再从电感里出来个17V
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 18:58
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 18:56
看样子,烧的很严重呀,,,
我把槽子取下来  刮一刮就好了
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 19:00
人家就用一条内存 ,我看挺多余的就拔掉算了
作者: lvjingang    时间: 2016-3-26 19:03
因为他的公共点是和充电走的同路苹果的不就是这样的吗
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 19:14
  谢谢  老总  提醒我了  YOGA2 pro 也是这样  19V 进公共点7.5V
作者: 天意wx    时间: 2016-3-26 19:31
直接去掉了内存槽   如此是断尾求生
作者: aswq3211    时间: 2016-3-26 19:35
图太小,看不清,这个机器放下COMS电池就会好
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 19:39
天意wx 发表于 2016-3-26 19:31
直接去掉了内存槽   如此是断尾求生
忘记了  这是二修机  主板上的公共点电容全扣了  把我郁闷死了  我一看内存边上有点黑 ,用刀子刮越刮越往槽子里边去,哎  干脆拔了
作者: 1831416392    时间: 2016-3-26 19:49
这机器短路比较多,我看论坛上都是烧芯片
作者: 伏萧旭    时间: 2016-3-26 19:49
不触发  看EC的工作条件有没有 ?
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-27 10:08
万一人家以后想再装一条乍办?
