标题: 。刷Acer ESI-511 触发电流反复跳变 [打印本页]
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-3-26 17:42
修到一台Acer ESI-511 版号:Z5W1M LA-B511P
故障:触发 电流 0.03~0.36之间反复跳变
这机器是单CPU(SR1W3) ,先测电压OK,板子很新,没有腐蚀之类的痕迹。拔掉内存,上电电流一样没变。
猜测大概就两个问题了,1.cpu不良导致不读内存  2.BIOS数据出错导致无法正常自检开机.在论坛找了,没这机器的BIOS,只有图纸。这机器一个8MB的BIOS 还有EC自带程序的kb9022.自己手头上有CPU就先把CPU换了,结果故障一样反复跳变...剩下BIOS没刷了,然后找朋友要了BIOS。把8MB的BIOS刷了,上电直接亮了....
因为工作忙,所以写得不好,各位见谅....
在这里附上 BIOS和EC程序 还有图纸,希望对各位有帮助,如果可以帮忙加加分咯...
]1040138[/attach] Z5W1M__LA-B511P_R10_0313A_r0.3.pdf (1.04 MB, 下载次数: 3)
