有保修的机器 BIOS 14265-1 448.05H03。0011
wangzhibing
2016-3-26 16:35
HP 14265-1 花钱买的 机器是不出集显电压 刷这个BIOS 开机了 分享一下BIOS 原厂 绝对开机 448.05H03。0011
14265-1.rar
2016-3-26 16:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.49 MB, 下载次数: 533, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
swwsml
2016-5-17 00:49
谢谢提供,辛苦了
taotao9582
2017-9-2 12:19
请问一下你是原BIOS芯片刷的还是换了个BIOS芯片
woshidianpa
2017-11-30 21:06
这个需要合成的好不然会出现一些问题,或者要重新写序列号什么的也麻烦
zz470321412
2018-1-12 11:35
确实是工厂bios 也能用 没集显供电 一刷 就出来 但是 序列号没有 还是要自己合成 所以 这个bios 没用
天天向上FIX
2018-5-29 10:50
手上一个这样的hp机器,能开机,电流0.5 -0.6 左右,不亮,过个5秒左右就重启,反复重启,刷了楼主的BIOS, 就亮了一次,显示BIOS 从0%迅速往上升到90%左右,就关机了,再开就不触发了,换回原来的BIOS ,也不触发,晕了,不知道是不是新的问题,还是这个BIOS,要合成才能用,现在死活不触发,待机只有一个3.3V有电压,,,5v 没有,图纸也没有,陷入僵局
天天向上FIX
2018-5-29 10:52
楼主你刷了这个BIOS, 就能正常使用了吗?还是要合成一下?
a916187490
2020-4-7 17:29
我也遇到跟楼上一样情况,刷了下bios直接不触发了,刷回去还是不触发
Respawn
2022-11-8 09:23
原厂bios刷上去会提示 没有产品信息,楼主怎么解决的?
