1、隐形安全插座罗格朗(Legrand)推出的弹出式插座(Pop-Out Outlets)可以有效解决插座面临的一些安全隐患,只要轻轻按压一下,它就可以在平时隐藏和消失在墙面上;而在需要时,同样只需轻轻按压,整个插座就会弹跳出来,提供三个插孔供日常使用。
2、360度可旋转插座不同电器所带的电源插头大小都不尽相同,这就导致日常生活中大家常常会遇到在插座上插上了一个个头较大的电源后响到了旁边插孔的正常使用 。使用这款360度可旋转插座你就完全不必为这样的事情恼火,它最大的特点就是插座上的每个插孔都相互联系的同时又是独立的个体 ,因为每个插孔都可以向任何方向扭转,以适应不同的插头,避免相互影响。根据实际需要,你还可以适当的减少或者增加插孔。
3、方格子平板安全插座
4、漫步者插座考虑到许多日用电器的线不够长,常常够不到插座,内置1.5米延长线的漫步者插座(Rambler Socket)可以满足我们的这些需求。这种插座非常适合电吹风、吸尘器这一类型的电器,同时因为采用了弹簧回收装置,牵引出来的延长线只要轻轻一拉,就可以反冲回墙内、隐藏起来。
5、SP2智能插座由Broadlink推出的SP2是一款基于互联网的智能插座,它可以通过在智能手机中下载的App实现远程遥控,只要能够上网,就可以在全球任何地方遥控家中的插座 。除此外,还拥有定时开关、回家自动开启电器、离家自动关闭电器、电量统计等功能。
6、甜甜圈插座装修时常会把插座安排在角落和墙底,然后用家具将之遮挡。如此一来,居室会显得更为整洁和美观,但同时也阻挡了我们的视线,难以使插头对齐插槽 ,甜甜圈插座(Donut Plug Socket)能把问题完美解决 。这个设计是将插座的插槽改造成环形 ,这样就能方便使用者在任何角度将插头轻松推入,简单实用。
8、环保定时插座给数码设备充电其实是件对技术含量要求非常高的活计,作为其中的一份子——电池,是最有发言权的,君不见多少块电池都因为使用者长时间连接电源充电被充爆充废了。在数以万计的电池前辈前仆后续的牺牲的促进下 ,德国iF设计概念奖入选作品、电池拯救者 :定时插座应运而生。使用很简单,逆时针转动开启电源的同时也开启计时,然后插座会向顺时针方向旋转,直到自动切掉电源。
9、ES01扩展插座巴塞罗那工业设计师设计出的ES01含有五个插位,顶部的可拆卸盖子可以非常巧妙和优雅的将繁杂的插座和电线隐藏起来,而延伸到插座外面的电线,ES01也附有C形电线夹可将电线整齐的捆起来。
10、书形移动插座许多排插在不用时只能将电线卷起来收放在抽屉里,块多又大、又不美观,因此设计师创建了一款与众不同的移动插座PLUG BOOK。在不使用时,只要按一下书脊上的按键,电线就会自动收回「书本」内,然后完美的隐藏在书架的书本中。
11、砖块插座砖块插座(Socket L ike Brick)是一个允许用户自行配置与创建的模块化系统。不同的模块插座人性化的设置成不同的大小,以轻松容纳不同大小的插头 ,你也可以随时扩展或移除插座模块来满足实际的需要。
12、EDF可扩展节能插座这是桌面专用节能环保插座,拥有精致外观的它可以整洁优雅的挂靠在桌面的边缘处;插座上设有绕线筒可以缠绕和收纳凌乱的电线 ;拥有非常灵活的扩展性 ,可根据需求添加或减少扩展模块;并且在检测到接入的设备处于待机状态时,会以警示灯的方式提醒你关闭电源,三分钟无响应就会自动关闭。
