标题: HP显示器问题求助!!! [打印本页]
作者: 硬件盲童    时间: 2009-2-28 13:46
标题: HP显示器问题求助!!!
今天碰到一台HP17寸显示器,显示颜色偏绿,怎么也调不好,后来干脆恢复出厂值了,结果还是一样。板子是一体板。闷了,请高手帮忙了…
作者: 常念念    时间: 2009-2-28 14:42
这种情况应该是缺色,你看看屏线?
作者: 硬件盲童    时间: 2009-2-28 14:45
屏线我检查过了,好像没有接触问题存在
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-2-28 18:42
VGA接口的问题,还有就是存储器
作者: 宏路    时间: 2009-2-28 20:08
视放集成重新焊一遍。大都是视放集成虚焊的问题。
作者: 洲记    时间: 2009-3-1 00:56
朋友,那个24C换了没有?还有一点,注意清理好屏线,有些屏线的表层轻微的氧化,看上去是很正常的,但实质上,却是有问题,再有一点,如果以上两点处理过不行的话,你再报一下机器型号,我给你找个程序看看~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 易安宁    时间: 2009-3-1 13:02
这个我也遇到过,最后发现是显示器数据线插头里的一根针弯了,不知道你的这台是不是同样的问题,检查一下。
作者: 飞翔者    时间: 2009-3-1 18:00
你那应该有两个问题
1、VGA线的问题
2、存储器的问题(包括MCU程序)
就着两个问题了。
作者: 硬件盲童    时间: 2009-3-1 19:16
谢谢楼上所以的朋友,屏线我仔细检查了好多遍,应该确定没问题了,我也怀疑是芯片问题了,6楼的朋友,我机器型号是HP VS17E
