标题: 联想G410 [打印本页]
作者: 孤一生    时间: 2016-3-26 14:23
标题: 联想G410
闲来无事写个帖子玩下:今天下午一同行拿了台G410说在县城检测说主板坏了开不了机叫我看下:差点0.05我说是主板坏了给你检测小吧 到时给你报价:0.05待机应该是有点偏高短路了应该:拆开拿出主板测3V5V:PL404 5V正常测PL402没3.3问题出来了:嘿嘿:以为是PU401坏了:给顾客电话说修好XXX同意修了:拆下PU401测阻止12完了不是他坏了:断开PJ401不短路了:后期出问题了《中间拆掉过pc414.PL402后面电容》用烧鸡大法U39D级加电1V电流两A有手摸下PC626电容发烫:拆掉测U39D级阻止正常:链接PJ401上电熟悉的标志出来了OK修完收工 在家一份图纸吧 希望你们需要:谢谢 加点分
Compal LA-9641P r1.0.pdf
2.71 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 孤一生    时间: 2016-3-30 10:32
每一个人进来 晕
作者: liangyiquan    时间: 2016-3-30 11:06
好想说的跟发来的图不一样(断开PJ401)但我还是明白!
