标题: 未来人类笔记本T7拆机图解 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-3-26 13:58
标题: 未来人类笔记本T7拆机图解
未来人类笔记本T7拆机图解
  对于熟悉游戏本的玩家来说,未来人类这个名字你一定不会感到陌生,未来人类笔记本是著名的笔记本代工厂蓝天在大陆推出的自有品牌,这次拆解的是未来人类笔记本T7—SKYLAKE,搭载了英特尔最新的第六代处理器,整机采用跑车似的外观设计,机身线条粗狂。霸气的外观下隐藏的是性能十分强劲的性能,未来人类笔记本T7内部结构如何呢?下面我们通过未来人类笔记本T7拆机来一探究竟吧!
未来人类笔记本T7
  未来人类笔记本T7拆机方法/步骤:
  1、未来人类笔记本T7背面的螺丝比较多,用十字形螺丝刀逐个将它们取下。
未来人类笔记本T7拆机 图1
  2、背壳全由螺丝固定,没有其他卡扣,所以拆掉螺丝后非常容易就可以将其打开。掀开背盖我们就可以看到未来人类笔记本T7的一些基础硬件。
未来人类笔记本T7拆机 图2
  3、未来人类笔记本T7机身内部的三颗风扇非常抢眼,还能清楚的看到电池、硬盘以及内存等硬件。
未来人类笔记本T7拆机 图3
未来人类笔记本T7拆机 图4
  4、先拆下未来人类笔记本T7的电池,避免意外的发生。
未来人类笔记本T7拆机 图5
  5、拔下电池的插头。未来人类笔记本T7电池容量为60Wh。
未来人类笔记本T7拆机 图6
  6、拆掉电池后,下面我们拆硬盘。拆下固定硬盘的几颗螺丝,就可以很轻松的取下硬盘了。
未来人类笔记本T7拆机 图7
  7、未来人类笔记本T7机械硬盘和固态硬盘是放在一起的,采用的是256 SSD+1 TB的硬盘组合方式,所有比一般的硬盘都要厚,仔细观察你会发现,上面放的是来自宇瞻的固态硬盘,下面放的是机械硬盘。
未来人类笔记本T7拆机 图8
  8、接下来是内存,可以看到,主板的正面有两个内存卡槽,其实未来人类笔记本T7键盘下面还有惊喜哦。未来人类笔记本用的是三星的内存为16GB,每个内存条8GB。
未来人类笔记本T7拆机 图9
  9、未来人类笔记本T7的内部有很多的胶条,这些胶条不仅可以把排线更好的固定,同时令机身的内部看起来也更整洁。
未来人类笔记本T7拆机 图10
作者: Iemky    时间: 2016-3-26 14:03
未来人类笔记本T7拆机图解
  未来人类笔记本T7拆机方法/步骤:
  10、来自英特尔的Wifi/蓝牙复合网络适配器,型号为3165NGW。
未来人类笔记本T7拆机 图11
  11、网络适配器的背面图。
未来人类笔记本T7拆机 图12
  12、未来人类笔记本T7的音响部分。
未来人类笔记本T7拆机 图13
  13、接下来是散热部分,未来人类笔记本T7有三个风扇。
未来人类笔记本T7拆机 图14
未来人类笔记本T7拆机 图15
  14、取下固定风扇的螺丝,就可取下风扇。
未来人类笔记本T7拆机 图16
  15、这是其中一个风扇,另外两个是固定在一起的,整个风扇被铜片覆盖,还有两个导热管与芯片相连。
未来人类笔记本T7拆机 图17
未来人类笔记本T7拆机 图18
  16、两个风扇由两个导线连到主板上,要记住,黑色头的在上面,白色头的在下面。
未来人类笔记本T7拆机 图19
未来人类笔记本T7拆机 图20
作者: Iemky    时间: 2016-3-26 14:08
未来人类笔记本T7拆机图解
  未来人类笔记本T7拆机方法/步骤:
  17、拆下固定多频影音的螺丝,将其取下。
未来人类笔记本T7拆机 图21
未来人类笔记本T7拆机 图22
  18、拆到这里,主板还是固定的死死的无法取下,应该是键盘下面还有一些固定螺丝。
未来人类笔记本T7拆机 图23
未来人类笔记本T7拆机 图24
  19、拆开盖板,你会发现,未来人类笔记本T7有4个内存条卡槽,有了这两个内存卡槽,玩家就可以将本机的内存进一步的升级。
未来人类笔记本T7拆机 图25
  20、未来人类笔记本T7主板。
  红色:Intel Core i7-6700HQ处理器,2.60GHz,内见Intel HD Grapics 530核心显卡。
  蓝色:NVIDIA GeForce GTX 970M
  翠绿:三星6GB DDR5显存
  紫色:SWAF W1536千兆网络变压器
  黄色:Realtek RTL8411B读卡器
  橙色:南桥芯片
未来人类笔记本T7拆机 图26
  21、主板背面。
  红色:ITE IT8587E嵌入式控制芯片
  橙色:Realtek ALC892声卡
未来人类笔记本T7拆机 图27
  22、未来人类笔记本T7所有部件全家福。
未来人类笔记本T7拆机 图28
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-26 14:12
这个造型  猛的一看  还以为是外星人!  模仿
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-3-26 14:44
现在 也是 一挫样
作者: 171244862    时间: 2016-3-26 14:47
做工不错,好.................................
作者: 赛博新宇维修    时间: 2016-3-26 14:55
外面像外星人,里面不像
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 15:59
Iemky 发表于 2016-3-26 14:03
未来人类笔记本T7拆机图解
  未来人类笔记本T7拆机方法/步骤:
联想LE440的键盘不好拆啊
拆了半天才看到键盘里面还有4个螺丝。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-26 17:40
未来人和外星人都还不错
作者: daijiandong    时间: 2016-3-26 21:39
做工还可以啊 !!!!
作者: fsh    时间: 2016-3-26 23:19
好像外星人,好机器买不起啊。
作者: 骑着跳骚去蹦迪    时间: 2016-3-27 00:46
一看到板载的U就大打折扣了
作者: guoyuboz    时间: 2016-3-27 12:24
看着像戴尔的外星人系列
作者: 实时电脑科技    时间: 2016-3-27 13:17
基础  也是笔记本维修的最低要求
作者: 数字石头    时间: 2016-3-27 18:48
高级货我估计度不敢拆
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-27 20:21
数字石头 发表于 2016-3-27 18:48
高级货我估计度不敢拆
我修过几个  没有什么不敢的 如果不敢就赚不到钱
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-27 20:33
这是哪一年生产的笔记本
作者: 孤自赏    时间: 2016-3-27 20:44
还没见过这机器
作者: iluojian    时间: 2016-3-27 22:29
这一看,能值200快吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-28 15:38
iluojian 发表于 2016-3-27 22:29
这一看,能值200快吧
你200能买个未来人笔记本
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-28 17:05
山寨外星人
作者: iluojian    时间: 2016-3-29 08:52
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-28 15:38
你200能买个未来人笔记本
别激动开个玩笑
作者: 645656206    时间: 2016-3-30 17:09
现在新一点的笔记本貌似都用蓝牙和wifi都是一个了
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-4-4 10:11
风神一笑 发表于 2016-3-26 15:59
联想LE440的键盘不好拆啊
键盘边框往下推  E431也是这种坑爹的设计
仁宝的板吧? 贡献个BIOS  哈哈哈
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 10:12
拆到这样机器 针的郁闷要死啊
作者: 伟仔仔    时间: 2016-4-26 13:42
做工不错,未来人类和外星人都还不错
作者: niuzhai    时间: 2016-5-17 20:32
配置不低 是个好本
作者: baypm87835290    时间: 2016-8-2 18:44
打游戏的利器
作者: lyj2255315    时间: 2016-8-19 16:23
有没有图纸啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-20 07:25
lyj2255315 发表于 2016-8-19 16:23
有没有图纸啊
你有没有版号?我帮你找一下吧  你把班号发上来.
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2016-10-23 14:38
这机子出现3个灯闪,报警,但cpu和显卡温度并不高,不知哪位同行修过这问题,给指点一下‘’
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-22 16:21
现在好多机器都板载CPU也不见得机器有多薄
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-27 15:43
百分之70以上的笔记本都是板载cpu啦
作者: gx491196013    时间: 2016-11-27 15:53
这几天 我们这里也来了 几台未来人类
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-8 09:54
gx491196013 发表于 2016-11-27 15:53
这几天 我们这里也来了 几台未来人类
这个机器不太好修,收费高一点
