Power Good信号
fxchby
2007-6-30 19:53
Power Good信号
Power Good信号
简称 P.G 或P.OK信号。该信号是直流输出电压检测信号和交流输入电压检测信号的逻辑与TTL信号兼容。当电源接通之后.如果输入交流电压在额定工作范围之内.且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平 (+5V输出为4.75V以上).那么经过100ms~500m
的延时.P.G电路发出“电源正常”的信号(Power Good或P.0K为高电平)。当电源输入交流电压降至安全工作范围以下或+5电压低于4.75V时.电源送出“电源故障信号”(Power Fall,低电平)。Power Fall应在5V下降至4.75V之前至少lms降为小于0.3V的低电平.且下降沿的波形应陡峭.无自激振现象发生。
PG信号非常重要.即使电源的各路直流输出都正常.如果没有PG信号.主板没法工作 如果P.G信号的时序不对.可能会和某些主扳不兼容.造成无法启动pc。
钟景刚
2007-7-2 14:22
谢谢楼主的分亨~~~~~~~~~~~~~~~``
迷茫
2007-7-13 21:04
谢谢了,DDDDDDDDDDDDDDDDD
难得糊涂
2007-7-13 21:22
谢谢分享
精英电脑
2007-7-14 00:41
谢谢楼主的分亨,哈哈。
陈精忠
2007-7-14 01:16
拿个具体电路来说明一下就好了
百事可乐
2007-7-19 22:04
谢谢楼主了,在一些南北桥的datasheet中有讲。
随风飘扬
2007-7-30 20:59
虽然知道,但还是再看一遍.温故知新.
abcd2006
2007-7-30 23:35
非常多谢楼主分享
豪豪
2007-8-3 21:19
遇到过无数PG问题!!!不好修~~~~~~~~~~~~
夏至
2007-8-5 13:03
请问如何检修这个PG信号?
realdir
2007-9-18 13:08
请问CPU的PG是从哪里来的?
小月木子
2007-9-18 16:08
谢谢分享!!!!
来学习
2007-9-29 21:59
谢谢 前段日子有台机器 开机自检能通过 引导系统时就挡在那不动了 有时候还蓝屏 其间我重做过系统 换过硬盘 结果还是那样 无赖就换了个电源 观查到现在使用一直很正常
骄傲的小马
2007-9-30 23:36
长见识了,但还是有点看不懂,是因为我的基础太垃圾了吧~~
青岛小哥
2007-10-1 08:15
原帖由
骄傲的小马
于 2007-9-30 23:36 发表
英雄所见略同!
沐风听雨
2007-12-26 11:48
回复 #16 realdir 的帖子
CPU的PG一般由南桥供给,VRM给南桥一个VRMPWR GD后,由南桥维修CPU发送一个CPUPWRGD,也就是CPU的PG
陈跃华
2008-1-27 13:55
回复 #1 fxchby 的帖子
我有一块精英P61SA-11(515E)主板,电源开关有4.5V的电压 ,但REST开关无电压,20针电源插座灰线(Power Good)无电压,电源IC6脚(Power Good)无电压 ,请各位指教
超级工
2008-1-27 20:31
楼主说得很清楚,我刚学习,一看就懂了,谢谢了
姜尸
2008-1-29 20:08
还是不明白,半懂半懂的,只明白得要有这个信号才才机哟。。。。
老甘
2008-1-29 20:23
看了,谢谢了!
:D
s532532
2008-2-2 15:28
下来学习学习,谢谢楼主
:D
