关于BQ25A充电的终极解决方法.
kingabc
2016-3-26 12:03
关于BQ25A充电的终极解决方法.
BQ25A=BQ24725A 通常这芯片用在高端充电电路中, 像充电宝, I5,I7笔记本,
开始讲解 BQ25A充电必备条件, 1: 20脚 VCC >5V~~~36V 2: 5脚 3.2V 是 EC或可编程充电控制 3: 6脚 2.6V 内部充电条件比较
4: 10脚 > 0.75V ~~1.8V 充电电流控制 满足这几个条件可以说芯片正常工作
附加 4脚为芯片24V 公共点触发电压少了这电压 上面电压全部正常会出现依然不充电现像
所以修理BQ25A的主要工作就是解决公共点电压大于主电源供电adapter 20% 有了这电压修理充电就不在话下了
下载BQ25A.PDF图纸
4脚公共点电压是个独立的回路解释电路,多相关原件可以看出,从电源出发第一级经D管(类4435 4407 4925 )到达Q1 进行电源供电电压情况进行比较,
这里特别注意D管的供电触发脚,就是经Q1进到BQ25A的公共点4脚电压.如果D管出现问题4脚会出现无电压,或等于ADAPTER 电源电压 遇到这问题直接更换
D管 如果换了还是没有公共点电压产生把Q1 1脚3脚先短了再说(2脚为导通开关电压在4V~~~11V之间)),如果出现公共点电压换Q1如果不出现那么就可能是BQ25A自身问题
至此公共点电压完成, 说简单就简单,
如果公共脚出现此时充电有可能充电大电流 这种情况出现在充电电压和电源供电的充电过流过压比较D管()此管类同电源第一级D管)出现直通现像
拆除可解决问题.
对于BQ25A只要公共点有电压大于电源电压那么其他的就是那几个主要电压,6脚和10脚都是内部比较电路,没有就换芯片 如果5脚没有就去EC查接通3.2V控制就OK了 这里要注意的是N沟道工作时Q2起关键作用,Q2坏会出现三脚供电相同等于主供电电压,换掉或拆除并短1,3脚可解决问题,至于N沟道两个管子如果坏
是技术员都能一量就知道我就不说了.OK BQ25A 充电芯片就这么简单.看图配合上面说明会更明白file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/130255tss2clzssc0jw9lv.jpg
月饼
2016-4-1 13:31
自己的文章?
刷刷刷BIOS
2016-4-2 13:09
贴子呢 还以为有大招呢
397900136
2016-4-2 19:54
干嘛屏幕掉呀,有猫腻吗
朱永华
2016-4-12 15:04
图呢,怎么没有看到呢?
ploy312
2016-4-24 19:56
图片哪去了 给我图片
曾人
2016-4-27 19:15
图呢?我需要
最怕欠人情
2016-5-2 17:07
看不懂你说什么,公共端电压还会大于适配器电压20%?这不是扯蛋吗?
笔记本wx
2016-5-2 17:27
看不懂你说什么
hhyyoo1
2016-5-13 18:40
很有用的总结啊,不明白为什么很多人都还嫌这嫌那的...这个充电电路就是这样维修的,可以用BQ24735代换
yanguser
2016-5-13 18:55
看不懂你说什么。猫似很高学深的样子。可怜我们这些小白
55555幸运符号
2016-5-13 20:46
高深 看不懂 我感觉就在看天书 还在学习中
jiafu000
2016-5-14 10:21
感觉看不懂唉,最好有图片说明就好了
windlovetao
2016-5-14 10:50
这是自己总结的吗,厉害
kingabc
2017-9-28 17:46
没有人用这个东东?没有人用这个东东?
kingabc
2017-10-8 18:29
回帖后跳转到最后一页回帖后跳转到最后一页
马立东
2017-10-8 20:08
厉害啊。有图片最好了啊....................
丶天奕
2017-10-22 11:13
图呢 我找了半天 4角供电的D管在哪? 4角没出电压 外接电源不能开机 电池可以开机
不知道是断线了还是咋了 跳一个19V到4角 外接电源能开机 不充电......
zhongzhugood
2017-11-19 13:06
我这有台华硕X450CC 2.3的机器 冲电冲到一定的量就无法在充电,换了电池还是一样。充电灯一直是在亮的,在系统里面也是显示电量多少,正在充电。但是实际上没有冲进去,也没充电电流。芯片5PIN 3.005V;6PIN 2.7V;10pin 0.8154
282731906
2017-11-29 14:54
没看懂 图呢
282731906
2017-11-29 14:55
再给解释下
mrhite
2018-12-1 12:29
看不懂
学主板维修中
2018-12-1 13:43
感觉不是自己写的。自己写的不会这样
baozi8713
2018-12-1 14:31
图片哪去了 给我图片 图片哪去了 给我图片 图片哪去了 给我图片
wxfkak
2019-9-7 17:22
努力学习维修技术
鸿志电子
2019-10-22 09:21
hp envy 板号la-8661p ,充电芯片bq738隔离管击穿4脚19v就是不充电,显示正在充电,没有充电电流,换后4脚25v充电正常
