标题: 三星电源板上滤波电容 16V1000微法 能不能用 25V1000微法代替呀 [打印本页]
作者: snowwei3    时间: 2016-3-26 11:22
作者: 维修公司    时间: 2016-3-26 11:27
完全可以代换,,,,,,,,,,
作者: snowwei3    时间: 2016-3-26 11:30
维修公司 发表于 2016-3-26 11:27
完全可以代换,,,,,,,,,,
十分感谢
作者: MSI    时间: 2016-3-26 11:41
耐压值没有相同的 可以选比原值大点的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-26 11:41
参数大于等于就行,,,,,,,,,,
作者: 329187072    时间: 2016-3-26 12:02
比原参数大就可以!!!三星一般680U吧。
作者: snowwei3    时间: 2016-3-26 12:08
MSI 发表于 2016-3-26 11:41
耐压值没有相同的 可以选比原值大点的
小白学到知识了 非常谢谢
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 11:41
参数大于等于就行,,,,,,,,,,
小白学习了,谢谢
学习了,十分十分感谢
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-26 13:42
只要耐压值和容量比以前的大就可以
作者: twh0421    时间: 2016-3-26 14:06
完全可以的
作者: 1258164343    时间: 2016-3-26 14:40
可以代换……。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-26 14:51
我师父说可以,注意正负极哦
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 15:30
可以代换 10V可以16V代换
25可以用35V代换但是这个电流会高,。,。,
作者: 224023348    时间: 2016-3-26 16:01
yuchao454875 发表于 2016-3-26 13:42
只要耐压值和容量比以前的大就可以
耐压高可以代替耐压低,,容量应该是波动不要超过30%吧,,不然清一色备货35v3300uf不就通代替了啊
作者: 雷雨    时间: 2016-3-26 16:05
这个都是完全通用的,可以大代小。容量相近就可以了。
作者: 2843119601    时间: 2016-3-26 16:46
可以,能用相同或者更大的!
作者: zhx65257855    时间: 2016-3-26 22:54
完全可以代换的。放心换,显示器备的最多的就是25V 1000UF的
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-26 23:10
容量相同耐压比原来的高当然可以了
作者: fjs1233    时间: 2016-3-27 00:18
完全可以 ,电容代换原则是耐压不小于原来的,容量相近
作者: PC专家    时间: 2016-3-29 09:57
换吧没什么问题.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 09:57
可以换的啊
作者: 陪你玩儿    时间: 2016-3-29 10:17
只要能放得进去,电容耐压越高越好。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 10:20
这个测量电流就可以看出来代替
作者: yblnm    时间: 2016-3-29 11:39
个人感觉完全可以
作者: 12d12    时间: 2016-3-29 19:02
同等容量下,电压越高越好
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-30 12:00
可以代换。大一点可以用,,小了不行
作者: NI宝贝    时间: 2016-3-30 14:33
完全可以代换,但是代换要注意电压等级要比原来的高,容量要相近
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-3-31 13:21
电容代换原则是:电压必须与原来的电压相同或者大于原来的。容量相差一点点没事
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-3-31 13:22
LZ难道没有学过??
作者: zzw1208    时间: 2016-3-31 13:47
可以的,都是这么替换的
作者: 太现实、    时间: 2016-4-8 14:44
只要大于百分之40以内都可以
作者: hsgg    时间: 2016-4-8 15:18
可以啊一点问题都没有
作者: limingyue    时间: 2016-4-8 15:50
肯定可以的,耐压大一些容量一致,可以代换,精密电容必须原值代换
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-8 20:05
我也学到了
作者: jydzdnfwb    时间: 2016-4-9 14:21
完全可以。
作者: 木马来啦    时间: 2016-4-9 18:55
用好点的电容
作者: 沈元    时间: 2016-4-10 16:18
没问题 换吧
作者: 会员1073170    时间: 2016-4-10 16:47
可以啊   不比它原来的小就行
作者: 二年级    时间: 2016-4-10 17:05
当然能啊!
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-11 12:34
现在很多人都自己买电容修机了,维修越来越不好做了
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-11 13:01
可以用,只是成本高了点
作者: lastchen    时间: 2016-4-11 16:35
高的可以替换低的
作者: 有谁知到我    时间: 2016-4-12 09:58
怎么问这个吗
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-22 14:49
完全可以啊。。。
作者: dzy84    时间: 2016-4-22 21:07
完全可以。。建议备用的配件还是买多点。
作者: jdwxt    时间: 2016-4-22 22:20
原则上,电容的高频特性很重要。
作者: limingyue    时间: 2016-4-22 22:59
可以代换的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-4-23 08:40
可以代换,耐压值高点没事
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-13 15:00
可以代换
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-13 22:59
完全没有问题   反过来就不能替换  会爆照
作者: zhang99844    时间: 2016-5-14 08:34
个人觉得还是不要相差太大
作者: luanshils    时间: 2016-5-14 08:42
代换原则是耐压要比原来的大,大一点点可以,但是不能大太多
作者: lastchen    时间: 2016-5-14 10:03
可以的  大的可以替换小的
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2016-5-19 16:12
大的完全可以代换晓得、
作者: GZLxiaoming    时间: 2016-5-28 10:12
电压高的能替换电压低的。反过来不行
作者: wxdbest    时间: 2016-5-28 11:12
完全可以替换 耐压值比原来大 容量差不多就行
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 12:22
无压力代换
作者: 博洋11    时间: 2016-5-28 12:32
完全可以 只要耐压不低于原来就行
作者: 樱花飘落    时间: 2016-6-6 12:21
大可以换小
作者: 博洋11    时间: 2016-6-6 23:03
完全可以代换 只要 耐压不低于原来 容量差不多就可以
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-7 08:02
只要空间没要求,完全可以,三星一般的显示器做工都比较好
作者: jinlinjia    时间: 2016-6-9 16:00
高的可以代替低的  大的可以代替小的  只要安装没有问题
作者: zhyz999    时间: 2016-6-9 16:27
新手也不会问这问题吧
作者: p晨曦q    时间: 2016-6-10 12:53
可以,能用相同或者更大的!
作者: 西湖美景    时间: 2016-6-10 17:29
可以 大的代换晓得
作者: zqsmgzs    时间: 2016-6-11 16:12
可以,两数值大于等于都可以换
作者: 1835303890    时间: 2016-6-15 20:01
可以。耐压高可以代换低的。
耐压高的可以代换低的。
作者: 252081585    时间: 2016-6-16 08:36
只要不影响安装位置,参数是可以代换的,
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-16 14:29
这是做维修的都懂啊,楼主是维修行业的人吗?
作者: 四方玉    时间: 2016-6-24 12:33
高电压代换低电压
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-25 00:09
这个可以的,耐压够就行
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-6-25 10:52
可以代用的、不用担心。只要不比他原来的小就可以
作者: 黄石永盛    时间: 2016-7-7 22:49
可以的,不用怀疑
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-8 01:01
比他大点可以。
作者: 开子    时间: 2016-7-8 12:29
可以的
作者: hekl2005    时间: 2016-7-8 12:34
这个还要问呀,当然可以了
作者: inchengpp    时间: 2016-7-9 00:49
电容更换可选耐压比原来高的 容量比原来大的
