海尔G41t-CM3_V1.0 bios.rar
(481.72 KB, 下载次数: 37)
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:07
这都跟笔记本打电容差不多关系了
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-26 11:19
这个机器修的不容易 还好有图纸
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:25
没图纸 小鱼子修不出来了?
没图纸 小鱼子修不出来了?
杨靖 发表于 2016-3-26 11:37
没图纸怎不好修,幸好有图纸
夏日细语 发表于 2016-3-26 12:02
不得不说,这个机子能修好有运气的成分,电阻在路量,本就比他的阻值要小,实际维修中,我们总不能把 ...
夏日细语 发表于 2016-3-26 12:04
这类不稳定问题,即使有示波器也得是好用一点的,像泰克这样的,示波器本身也是有误差的
可乐008 发表于 2016-3-26 14:54
用什么拍的?好清楚啊!!!
xaiolong 发表于 2016-3-26 14:43
小电阻出问题确实不好整谢谢楼主分享
315807346 发表于 2016-3-26 14:34
很好的经验啊,台式也用得上
廷和. 发表于 2016-3-26 15:37
楼主分明就是高手之中的蒙面人
lcm鑫淼 发表于 2016-3-26 16:10
我就喜欢这样的精神了。
zhupeng888 发表于 2016-3-26 15:54
只不过这种机器值得这么修吗
没想到延时会出现这故障
晏王 发表于 2016-3-27 00:02
故障点找到不简单,能总结出时序不对导致的掉电真是高明
凤城 发表于 2016-3-27 00:08
不错的一个维修经验,加精华
浮城 发表于 2016-3-27 00:29
楼主怎么会想到测这个电阻的阻值
2206807866 发表于 2016-3-27 00:34
到底什么问题? R386有问题吗? 修过很多主板 就算控制EN的三极管 拆掉 也可以用!
twh0421 发表于 2016-3-27 09:24
这样的故障不好修,楼主都差点放弃了。
精芯电脑 发表于 2016-3-27 12:35
R394阻值10欧以下,Q48导通时会把5VSB拉低接地,电脑待机电压没了自然会断电,和这个延时没什么关系。延时 ...
gagg 发表于 2016-3-27 17:06
那个延时电路怎么回事 楼主可以解释一下吗 没看懂呢
杨靖 发表于 2016-3-27 17:22
具体没有时序图,也不完全清楚,那个RC延时电路可以这样理解,在某个信号出来后10 ms,才能出来CPU供电芯 ...
杨靖 发表于 2016-3-27 15:35
谢稿版主支持
杨靖 发表于 2016-3-26 15:40
不敢当,让饼哥听见会生气的!呵呵
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 08:52
这个电阻怎么会那么铭感啊,就差1k都不行,这怎么理解
杨靖 发表于 2016-3-28 08:53
我也不解,只能请大师给分析下
446964282 发表于 2016-3-28 09:15
贴是不错,思路清晰。就是语言文字需要加强。
才相差1K 太夸张了吧? 等一个礼拜后再确定好了没有吧
彭进辉 发表于 2016-3-28 09:44
我最怕就是遇到这种问题的,花费时间多,钱赚得又不多,
一贱终。情 发表于 2016-3-28 10:25
主板修一片二十五,愿意去啃这些硬骨头的都是热爱维修的。。。
杨靖 发表于 2016-3-27 15:50
5VSB不会被拉低接地的。它连一个电阻后与Q48相连,拉低的是信号,不是待机电压!所以不能这样理解,如果 ...
