标题: 技嘉GA-A55M-DS2 上U掉电 不复位 维修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-26 10:54
版号:技嘉A55M-DS2    2.2
故障:上U掉电   不上U 不复位
这个是 返修板,刚好一个月 就返修了,不是上次故障。
上次维修记录:http://www.chinafix.com/thread-935899-1-1.html
这次拿过来 测试  掉电。
去掉CPU  不复位。
AMD 的这些板  一般没有CPU  只要正常 也可以复位的。
测:
内存:1.52V 正常
VDDA:2.5V 正常
CPU:0.78V  无U算正常
VDDPA:1.12V 正常
VCC_SB  0V  不正常
难怪 上U 掉电,桥供电都没有。
继续测:
PQ3 PQ4 电压受控于 PU3 (LM358)  1脚
测LM358 3脚SB_VCC_EN 无电压。
这个EN 来自于2_5LEVEL  测得2.5V 正常。
降压后得到1.1V的SB_VCC_EN 没有了
证明SB_VCC_EN 被拉低了。
继续查 SB_VCC_EN
原来这个信号受控于Q278
Q278受控于Q58
当CPU 电压出来后 CPU管理芯片会发出 VCORE_PWOK (3.3V)经过R346电阻 连接到Q58的2脚。
2脚大于0.7V   Q58则导通。使得 Q58  3脚为低电平。
Q58 3脚为低电平 也就是Q278的2脚也为低电平 那么Q278的3脚SB_VCC_EN 应该为高电平。
实测:Q58 2脚有3.3V   3脚依然还是5V
做了个视频 测的是Q58的2脚电压和3脚电压。
Q58  2脚有电压过来 却未能导通。故障已经很明显。
更换Q58  故障解决!
这次 这个板给的是 无集显的U
更换Q58  正常亮机!
小结:技嘉的管子好容易坏呀!
小小故障 大神莫喷!
各位看官  有分的 赏个分吧!
图纸论坛有 自己下载。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 11:02
大师啊你好多生意
每天机子一大堆的来修。。。:@
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-26 11:06
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:02
大师啊你好多生意
每天机子一大堆的来修。。。
美女 你的都快上市了 我们还在苦熬
谢谢加分!
作者: 杨靖    时间: 2016-3-26 11:09
无桥供电,供电故障!
作者: neco    时间: 2016-3-26 11:10
其实也可以短接Q58 1和3脚解决故障。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-26 11:16
不能偷懒哈哈
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 11:23
短接有点危险
作者: AD哥    时间: 2016-3-26 11:52
楼主高手!!!!
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-26 14:17
短接 和拆掉Q278 都可以解决问题
后面还是选择换Q58
作者: 凤城    时间: 2016-3-27 00:20
修得很快啊,发帖比修的时候要的久吗?你修AMD的板为什么表上放个INTEL的U呢?
AMD的板子短接也不一定行,时序会错乱
作者: 凤城    时间: 2016-3-27 00:21
青杏煮酒 发表于 2016-3-26 14:17
短接 和拆掉Q278 都可以解决问题
后面还是选择换Q58
下次再遇到了短接一下看行不行,我觉得可能不行,会导致时序错乱
作者: nosnfq    时间: 2016-3-27 09:05
逻辑顺序还可以,我就稀罕你的资料
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-27 11:24
那 表上的U  是修上一个板丢在那的  AMD的U   我都会 放好一点  怕断针
作者: 创微    时间: 2016-3-27 13:46
楼主电路分析 不错 技嘉主板管子确实容易坏  。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 12:07
有图纸就是爽啊
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-30 12:11
技嘉主板这个地方确实容易坏
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-30 13:07
楼主  。。修 板子的   时序 不错呀。,,。我一般很佩服你
作者: Barca    时间: 2016-3-30 13:33
学习了,以前总是换358。。。
作者: LI坤    时间: 2016-3-30 13:48
修的很好,值得学习
作者: LI坤    时间: 2016-3-30 13:49
无复位的不好修
作者: dzy84    时间: 2016-3-31 22:41
论坛应该有这个图纸吧?看大哥修主板是一种享受啊。
作者: lizhigang138    时间: 2016-4-1 10:01
学习了。。
作者: dstab    时间: 2016-4-1 10:02
不错  可以借鉴。。。。。。。。。。
作者: liuu2004    时间: 2016-4-1 11:33
顶起 不错
作者: benga    时间: 2016-4-1 13:16
有什么后遗症吗?
作者: 初来乍到--W    时间: 2016-4-1 13:45
厉害    用心良苦     说这么明白还整个视频
作者: czlijiongfeng    时间: 2016-4-1 14:28
这种情况我估计搞放大器去了
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 14:43
又要精华了。。。。!!!大师傅修机子什么问题都能修好
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-1 15:11
举报你 灌水
今天是愚人节   别忽悠我
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 15:14
青杏煮酒 发表于 2016-4-1 15:11
举报你 灌水
今天是愚人节   别忽悠我
举报吧  没事的。。。难道你修机子都修不好吗 真是的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-1 15:18
愚人节快乐  逗逗你的
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-1 15:22
好帖啊,收藏了。新手值得学习。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:03
Q58应该没被截止还是导通 导致不跑马。。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-1 20:32
没导通   正常 是要导通的  导通后  C级就被拉低   要的就是C级被拉低  才能工作
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 09:21
等下删除去
作者: 森威科技    时间: 2016-4-2 14:51
学习学习,涨点经验!
作者: 735096840    时间: 2016-4-6 15:48
佩服,楼主的思路非常清晰,电压全部量一遍,然后分享哪里出故障,找图纸,基本十拿九稳啊!分析出来还是搞不定,上BGA不行就换吧!
