标题: 华硕P5G41T-M LX V2 开机跑CC [打印本页]
作者: 郗超    时间: 2016-3-26 10:42
其他问题很简单,所有供电,时钟正常,我看咱论坛上说 时钟下面的822 坏了,我换了问题还是一样,又有说是I/O旁边的272的问题,我换了,故障依旧,我看了有说是时钟芯片的问题,我换了,故障依旧,难道真的是南桥换了,算了,最后看看32.768正常不正常,波形有点不对,有点惊喜,换了吧, 哈哈,好了。华硕的板子真的是无语了。
作者: 郗超    时间: 2016-3-26 10:43
忘了说了,BIOS 刷了,论坛上说他有个BIOS 刷了就好了,我也刷了,
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 11:01
最后南桥晶振不良导致跑马CC。。。
作者: AD哥    时间: 2016-3-26 11:53
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:01
最后南桥晶振不良导致跑马CC。。。
4楼说的对!!!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-26 11:56
解决了就好了啊 要是没解决就白忙活半天
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-26 22:59
这种故障  没示波器的就  我猜 我猜   我猜猜猜
作者: 凤城    时间: 2016-3-26 23:08
如果没有示波器我想你这个板子估计也修不好。
作者: dzy84    时间: 2016-3-26 23:15
没有示波器帮你解码看不到波形,估计修不好。而且都上电开机了。不会猜到是晶振的问题。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-26 23:44
32.768晶振波形不正常按理论来说应该会不通电才对,总结维修不能死修而要动脑动手
作者: nosnfq    时间: 2016-3-27 09:16
ASUS 是不是故障大全 的板子?
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-3 10:47
不是通病的主板,别人说啥坏,都不一定,只能自己测,,
