标题: 》》》斗转星移、移花接木、修复东芝L510 [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2016-3-26 08:37
时间:2016年3月25日
机器:东芝L510
早上起来北京的天空阳光明媚,此时心情也不错,接直接客户东芝L510,故障现象为不加电。
报完价拆机才发现,好多地方被修,主板上发出一股一股的烧焦味,耐人寻味
充电IC烧了一个洞,主板烧出一个坑,缺两个引脚,周围缺很多虾兵蟹将被拆,公共点场管DS有飞线的痕迹,底下焊盘也露出了黑色牙齿,EC被上家换之。
NEC大电容被搞成6个330.感慨上家的焊功了得,显卡周边却被焊剂染成了黄色的海洋,层层波浪。
都成这样了,还怎么修。
此时问客户,客户曰:中关村已修,却没能修复
先告之客户二修机难修需要时间,先把客户打发走。只能试试修了,先把充电IC底下烧出的坑用绿漆补上。
用紫光呢发现没电.
才刚买的电池用了一次就没电了,真乃不给力
好吧自己动手DIY制作一个,瞬间把衣服给拔了,只剩裸体了。做任何事都得这样,做男人就得干脆利落
从废旧的万用表里剪出扣电池的线,找一块9V的电池
研究电路发现这紫光灯表面铁皮都是正极,中间弹簧才是负极,把线焊上电池扣上大功告成。
用紫光灯的威力把漆烤干
再飞两根细线到充电IC接口,寻一新充电IC装上,把所缺的元件都补齐
开机测量发现电流跳变正常,却不显示,屏幕瞬间会闪烁一下不亮,外接显示正常
找到上屏线接口测试,电压值图示下
实际测量上屏5V没有使用,第40脚亮度控制0.3V明显不对来自与门U2,测试与门U2 1脚2脚3V 第4脚输出2.9V
到屏线接口接了一个100欧的电阻,电阻另一头却为0.3,实测此电阻值为103欧,这也差不多。断电打阻发现40脚对地阻值15欧。明显短路,怪不得这么低。
反复测试发现接上屏线就短路,拔掉屏线就正常。检查屏线也没有明显外伤,看来屏死翘翘了。
给客户打电话报告屏也是坏的,需要换屏。结果客户说换屏的话就算修了。
修到这个份上了折腾半天这不坑人吗,瞬间涌现出10万个。。。此处省略。。。我比较文明
话说客户就是上帝,好吧!理解万岁!好人做到底。
拆出屏目沿着亮度线跑直接到LED升压芯片,中间没有其他元件,再看看升压芯片已经烧糊了。
废屏堆里千百度,也没有寻出一样的芯片,关键此板引脚也烧坏两个。
好吧我最擅长移花接木了。最近正在修炼凌波微步,先把坏芯片吹走,再测亮度控制已经不短路。
找一相似之屏剪掉升压部分
接供电、地线、亮度控制、开启电压分别飞线
接屏线开机测试已经完美显示
装机测试充电、网络、声音正常。
此机看样子上家是直接越过充电芯片,板上折腾半天,屏上折腾半天没修好,最后拔了一些小东西。
修机子都没有写贴花的时间多,为了让小白学习也不容易啊,大家看完贴再动动你们的鼠标支持一下。谢谢![qq]10873018[/qq]
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-26 09:01
大神修机器必须膜拜,看到你们都用紫光照绿油,我从来没照过,都是风枪热热   在放一会,直接装芯片的
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-26 09:13
definitivamente muy recursivo,muy buena reparacion
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-26 09:19
楼主太厉害,技术了得呀
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-26 09:20
改的那个屏升压部分灰常不错。。。有机会我试试
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-3-26 09:28
技术不错,上家也是乱搞。话说紫光灯就不敢用,说会致癌,怕怕的感觉,都是用风枪吹干
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-26 09:30
一字不落看完  楼主确实大神   可惜我道行不够  不知道你改升压的那部分如何操作   望提点一二
作者: 329752889    时间: 2016-3-26 09:47
楼主技术牛逼啊!!!好羡慕楼主......
作者: fishj    时间: 2016-3-26 09:51
楼主技术确实nb,小白学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-3-26 09:52
我只能说楼主真是人才
作者: wengshaosi    时间: 2016-3-26 09:54
楼主的技术还是不错的
作者: 736599453    时间: 2016-3-26 10:02
楼主厉害,学习了
作者: 724700778    时间: 2016-3-26 10:11
楼主真的是牛人在人间啊
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-26 10:13
看了不少 同行写的  不过 楼主写的我看了两遍 详细的讲解 幽默的语句 修理机器的心态 呵呵 反正让小弟记忆深刻
作者: lucy8222    时间: 2016-3-26 10:21
我也和楼主一样喜欢移花接木   这样还能搞定很多机
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-26 12:28
挺折腾人的机器,大神修机就是不一样,霸点小蛮就修出来了
作者: 新创慧网络    时间: 2016-3-26 12:49
楼主技术太好了,向你学习
作者: 好聚好散    时间: 2016-3-26 13:04
楼主,换屏LED 电路的技术,值得学习,
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-26 13:36
屏的LED升压部分我也这样改过,所以说废屏,烂屏还是要留下来,维修就是要充分利用这些东西。
作者: 马拉    时间: 2016-3-26 13:57
还是那一句话,模块化
作者: 风行风尚    时间: 2016-3-26 14:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 城市维客    时间: 2016-3-26 17:31
用风枪吹不好干吧!
作者: 城市维客    时间: 2016-3-26 17:32
一般时候都直接换屏了,懒的修,这机子特殊。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-26 17:41
汝甚吊,甚是欣慰,倍感荣幸
作者: 7247247241    时间: 2016-3-26 17:45
帖子我觉得写得不错啊,既幽默有能讲到重点,也容易懂,希望楼主以后多多发帖子,这个帖子思路挺顺的
作者: 城市维客    时间: 2016-3-26 18:51
用灯凝固的比较好
作者: jiafu000    时间: 2016-3-26 22:12
上家连显卡也干的好没道理,还好没干坏
作者: 二年级    时间: 2016-3-26 22:25
费了好大周折呀!太不容易了。
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-3-26 22:35
看似简单直接,但没有扎实的基础和丰富经验的学徒就搞不定啦
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-26 22:48
上家的技术也真是无语,楼主好技术啊
作者: lzcsxy2004    时间: 2016-3-26 22:49
你真有耐心,强悍。
作者: zerui    时间: 2016-3-26 23:42
厉害 什么时候才有楼主那么 牛
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-3-27 08:22
佩服楼主的技术和耐心
作者: 城市维客    时间: 2016-3-27 10:05
jiafu000 发表于 2016-3-26 22:12
上家连显卡也干的好没道理,还好没干坏
上家就是瞎修,充电部分坏了直接跳过保隔,发现不亮又干电容干显卡
作者: YWOKU    时间: 2016-3-27 16:57
移花接木,这招比较牛B
作者: assman    时间: 2016-3-27 17:57
大神级的维修啊,起码现在做不到
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-27 21:30
这个绿漆我这边都没用过,城市大哥给介绍哪种好用呗!还有为啥用紫光来照绿漆啊?干的快?这种无引脚焊盘飞线可不好飞,目前我还在修炼中  呵呵,上次有一个烧焊盘的,直接用锡就连过去了,烧了一点点而已
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-27 21:33
就是要找出供电,开启,亮度调节,地线,跟显示器高压部分一样的道理
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-27 21:36
以前没人这么改的时候,那报废瓶都是垃圾,现在废屏值钱了  呵呵,化废为宝
作者: iluojian    时间: 2016-3-27 21:57
楼主技术不是一般的好,佩服,向你学习
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-27 22:11
换屏LED 电路的技术,值得学习,
作者: henry576    时间: 2016-3-27 22:24
修得不错 特别是改LED升压条  要不然白修了半天
作者: jdwxt    时间: 2016-3-27 23:12
二修机能在短时间,一帆风顺搞定,非常有功夫。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-28 06:29
楼主的维修精神和态度,很值得学习,修的再烂也是不慌不忙的分析处理,就是一个高素质的维修大师!
作者: q562515    时间: 2016-3-28 08:57
你这个移花接木的方案不错
作者: 自志强强    时间: 2016-3-28 12:21
这文采不一般啊!!!
作者: q8080484    时间: 2016-3-28 12:35
这个帖子很有技术含量,屏上那个芯片坏了一般找不到的话我就订芯片了,楼主这个剪板方法不错,下次有机会试下。
作者: 596294326    时间: 2016-3-28 13:53
城市维客,好熟悉的ID
作者: 浅陋"    时间: 2016-3-28 14:23
你能收多少钱呀,像这情况少200块我都不修
作者: ct4251809    时间: 2016-3-28 14:49
楼主,看了你的贴后,使我受益匪浅,由其是你的凌波微步达到一定的境界。所以必须加分支持!
作者: 80916956    时间: 2016-3-28 15:44
技术牛B   6666
作者: gang886886    时间: 2016-3-28 19:33
我也经常这样搞 这不是很正常嘛
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-28 20:29
你自制的神器很NB,用紫光有什么好处?
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-28 23:17
越是技术高超,越是细心备至,大神都是慢慢炼成的,膜拜之
作者: bears624618    时间: 2016-3-28 23:48
楼主好技术,好耐性。
作者: star365592445    时间: 2016-3-29 10:03
不错,有收获。
作者: zhumiaosg    时间: 2016-3-29 11:15
作者: 城市维客    时间: 2016-3-29 11:32
蓝冰心 发表于 2016-3-27 21:30
这个绿漆我这边都没用过,城市大哥给介绍哪种好用呗!还有为啥用紫光来照绿漆啊?干的快?这种无引脚焊盘飞 ...
这种情况最好补漆再飞线,要不然容易返修。
作者: 城市维客    时间: 2016-3-29 11:34
这个是直接客户,报价稍微高一点,如果低的话就不值得花多的时间了,维修成本要与时间相结合。
作者: 我心如水!    时间: 2016-3-29 11:42
还这主板是到楼主这里了,才起死回生,要是到别家,大多是换板了,楼主技术没得说,武功超群呀!!
作者: support    时间: 2016-3-29 11:44
楼主技术太牛了!上家搞成这样的机器还给搞好了!这样的大修机器  我们一般都换板子了!谢谢了
作者: 城市维客    时间: 2016-3-29 11:45
LIJUN911025 发表于 2016-3-28 20:29
你自制的神器很NB,用紫光有什么好处?
用灯绿漆凝固的比较快。
作者: 芯世纪    时间: 2016-3-29 11:56
LZ 强悍,这种情况到我这儿就直接放弃了。
作者: 517401858    时间: 2016-3-29 13:47
哎呦我去 ,高手啊。
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-3-29 17:45
现在的笔记本坏的地方多了报价高客户就不修了 维修也不容易啊
作者: 三点三伏    时间: 2016-3-29 18:06
楼主厉害呀,可是我不会呀。。。
作者: 1662790719    时间: 2016-3-29 19:40
lihailoihai    楼主
作者: lskxxzh    时间: 2016-3-30 08:38
思路不错,多向你学习
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-30 10:32
还好上家没给你不小心弄掉几个件
作者: 城市维客    时间: 2016-3-30 10:46
gang886886 发表于 2016-3-28 19:33
我也经常这样搞 这不是很正常嘛
是啊大神!你可是我膜拜的对象啊!
作者: gang886886    时间: 2016-3-30 10:47
城市维客 发表于 2016-3-30 10:46
是啊大神!你可是我膜拜的对象啊!
大神你可别这样说 我是小学徒怎么能和你比
作者: 直接点    时间: 2016-3-30 11:44
楼主收了多少钱
作者: huangjun88519    时间: 2016-3-30 13:40
我想说楼主技术还好,不过如果没有太多我维修价值,没必要了吧
作者: sangna30    时间: 2016-3-31 09:29
修屏的是高手啊
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-31 10:21
这机器也能修好
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-31 10:23
紫外光照真的有用吗
作者: 张川zc    时间: 2016-3-31 17:17
城市维客 发表于 2016-3-26 17:31
用风枪吹不好干吧!
风枪来得快 300度 分分钟就固定了
作者: 欧阳敏    时间: 2016-3-31 18:48
LED改还是比较简单的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-31 22:08
已经叫人去买绿漆了,用不了多久我也可以试试看了
作者: huangbo33216983    时间: 2016-4-1 10:17
楼主这技术不用说了  牛A与牛C之间的
作者: 易陶多    时间: 2016-4-1 11:14
作者: febwind    时间: 2016-4-1 19:10
看大神修机器就跟看小说一样
作者: 12131053    时间: 2016-4-6 12:04
楼主挺厉害的,但是我想问问,这样修完了 机器能用的住吗、
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 21:10
最近比较流行改版
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 23:36
标题很霸气啊
