标题: daor62mb6e1 rev e 神一样的问题 [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2016-3-26 00:12
机器到手时 一修机 是插适配器接口插坏了,好简单的问题。换了一个接口 插电居然不亮灯 hp 都有个灯的 , 二话不说 直接刷个 ec  bios 灯亮了  以前修到过一样的问题 一刷ec 就好。 飞速装机 试都没有试 , 装完 开机 触发 屏不显 。啃爹啊 拆机 再看了下 没有发现,就再刷了下 pch bios 问题依旧 bios 是论坛里下的,不死心啊 上官网 下了个bios 分离出来 刷进去 屏亮了 但是没图像 有背光 无图像。要玩死我的感觉。 好了 到这里就进死胡同了 刷了 很多个bios 都不亮机 只有官网分离出来的 有背光, 真的没有办法了  就换ec 看下 依旧 换pch 依旧 差点就想换 显卡了 找了半天 没有芯片,想了想 试试把显卡屏蔽掉 还是依旧 到这里血都吐了很多了 ,最后把外设都给卸了 问题还是依旧  除了分离出来的bios 其他都不亮屏 电流卡在0.9 当中有次跳变  亮屏的电流是1,15 但是无图像,求大师 给下思路 技穷了
作者: yeloone    时间: 2016-3-26 19:05
都没人能帮我下吗
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-26 19:11
外接试过吗,这个机器显示是南桥输出的,有查过EDID吗?换过CPU吗
作者: jiafu000    时间: 2016-3-26 22:25
感觉你这修的思路很乱啊从南干到北
作者: yeloone    时间: 2016-3-26 23:53
这个主板 外接 不亮的 试过键盘 键盘的大小写等都不亮 排除了 屏和屏线的问了
