标题: g480 0.8 不开机 [打印本页]
作者: 小胖子    时间: 2016-3-25 23:13
标题: g480 0.8 不开机
主板上电,电流0.8左右!不开机,测量电压,阻止,都正常,只有 u3没转换出1.5-cpu~vddq 上电路图,susp没电压,对地阻值无穷大,呵呵,飞线ok      不善写作,不要扔砖,,看着有用的给点奖励呗
作者: 小胖子    时间: 2016-3-25 23:22
本来要上亮机图。不知怎么了就是不能上传
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-26 09:56
飞线位置搞个图片就更完美了!
作者: wflx    时间: 2016-3-26 12:58
不错不错
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-3-26 17:50
补张飞线图
作者: 小胖子    时间: 2016-3-27 10:24
醉丶逍遥 发表于 2016-3-26 17:50
补张飞线图
这个维修时飞的线。可以开机的。
作者: lcg317745275    时间: 2016-3-27 10:35
SUSP是低电还高电啊!是电阻R668的1处断?
作者: 我是eason    时间: 2016-3-27 10:40
这样会待机电流高的
作者: 飞鸟二    时间: 2016-3-27 10:57
SUSP应该是没电,否则会把U3的G极拉低。
作者: 小胖子    时间: 2016-3-27 13:00
susp。没电压,q4 G级。。没有任何元器件连接。。。R56  1短无+VSB电压
作者: 小胖子    时间: 2016-3-27 13:01
我是eason 发表于 2016-3-27 10:40
这样会待机电流高的
电流也不高。。没连线时0.003   连线后  0.005-0.006吧。。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-3-27 16:08
不错 不错           找到问题就简单了
作者: 小胖子    时间: 2016-3-27 17:14
1种相抚濡沫 发表于 2016-3-27 16:08
不错 不错           找到问题就简单了
新手。。理论也不好。。查了好久才搞好。。
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-3-28 11:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 路过了    时间: 2016-3-28 15:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是eason    时间: 2016-3-31 21:25
能解决问题都是好办法
作者: liangyiquan    时间: 2016-3-31 21:38
直接短接影响不大的
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 23:16
楼主飞的一手好线
作者: 路过了    时间: 2016-4-2 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 自志强强    时间: 2016-4-2 16:22
給予鼓勵!!!
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-3 11:15
飞了个1.5v过去了吗
作者: xinhediannao    时间: 2016-4-3 11:24
简单快捷,不错,不知道测试有没有什么不正常
作者: 1662790719    时间: 2016-4-3 11:40
不错不错不那么,
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 11:57
把飞线的位置上个图就好了!
