标题: g480 过孔不良,引起的不开机 [打印本页]
作者: 小胖子    时间: 2016-3-25 23:09
主板上电,电流0.8左右!不开机,测量电压,阻止,都正常,只有 u3没转换出1.5-cpu~vddq上电路图,susp没电压,对地阻值无穷大,呵呵,飞线ok      不善写作,不要扔砖,,看着有用的给点奖励呗
作者: 路过了    时间: 2016-3-28 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 21:51
这线飞的有水平,怎么发现是过孔不良的?
作者: spwwan    时间: 2016-3-28 21:56
这帖子简单的,好歹拍下u3的裸照啊。估计也是没分了
作者: gjgfire    时间: 2016-3-29 10:42
嗯 不错 学习了。。。
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-29 10:47
厉害,过孔不良还是比较难查的。
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-29 10:48
过孔不良,很专业的词汇,文笔不错啊
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-29 11:24
你这个线也太粗了,换个细点的,屏线
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-29 11:28
楼主这线飞的,差点就用钢丝了
作者: jiafu000    时间: 2016-3-29 12:02
这线真的是从南飞到北啊
作者: 睿派    时间: 2016-3-29 13:21
还是受潮腐蚀了吧,应该能找到断点吧
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-29 14:50
这线飞的有点远啊
作者: 1635172238    时间: 2016-3-30 11:26
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-30 11:32
过孔不良都找到了,厉害
作者: liydcc    时间: 2016-3-30 11:36
  估计是2.5 的实心铜线
作者: qq852387556    时间: 2016-3-30 11:37
谢谢分享经验
作者: flory    时间: 2016-3-30 11:39
我是为了过孔不良专门进来的~~~然后就看到了一根又粗又长的黄色飞线~~~
作者: wang173123    时间: 2016-3-30 11:49
这种活只能细细观察
作者: redfish133    时间: 2016-3-30 11:52
这个还是比较好修啊
作者: 自志强强    时间: 2016-3-30 12:29
好一个过孔断线
作者: tyy0503    时间: 2016-3-30 12:30
作者: huanglong914    时间: 2016-3-30 12:43
用漆跑线就可以了, 这个断线不好检测啊,加分。
作者: 佳成科技    时间: 2016-3-30 12:52
不好找问题, 太难修过孔了
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-30 13:05
这个 应该就是PCB设计缺陷了
作者: 浮城    时间: 2016-3-30 13:11
楼主都是工程师了 写个帖子还这么随便啊
作者: gerh    时间: 2016-3-30 14:02
过孔不良  名词阿
作者: henry576    时间: 2016-3-30 14:55
谢谢楼主分享经验
作者: jackyooi    时间: 2016-3-30 15:07
怎么用那么粗的线,哈哈,谢谢分享
作者: 魏青双    时间: 2016-3-30 15:18
楼主怎么不用漆包线飞线啊!
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-30 15:39
楼主写得很简洁,不明白的是图片也会被下载两次
作者: 邓胖    时间: 2016-4-11 17:48
学习新词汇了
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 18:03
楼主飞线飞的好粗,如果是信号线的话飞条漆包线就可以
作者: 广州小刚    时间: 2016-4-11 20:25
怎么发现的啊
作者: y雷雷    时间: 2016-4-14 19:27
维修经验不错
作者: bjbweixiu2013    时间: 2016-4-14 19:30
快修啊。厉害
