查看: 15178|回复: 114
[维修经验]
让人心疼的联想Y410P 不触发并掉电
发表于 2016-3-25 23:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
机器型号:联想Y410P
版号:仁宝 NM-A031
故障:进水
师傅把机子交给我,先看一下怎么修,我一看A壳写了标签,写的是“进水”,好吧,我就拆拆拆,把板子拆出来以后,观察板子正面反面有无异常,发现有一点进水痕迹,洗板水擦擦,上锡拖拖拖,OK,第一步测量对各大供电电感阻值,完全正常,量公共点阻值正常,OK!好,开启电流表,一插,电流指示针闪了一下,按开关,咦?开关板的指示灯常亮,我扭头一看电流表的指示针没动,跟待机电流一样,不触发。好吧,开始修。
打开图纸,拉倒最后一页有个时序图,嘛。。不错,按照不触发时序来修。
A1、A2、A3不用说了,已经都有了,接下来查A4的ON/OFFBTN#。。
A4:这个信号是开关高低高电平,一量3.3V-0V-3.3V,正常,下一步
A5:EC_ON,来自于EC芯片的70脚,触发一瞬间,3.3V有了,正常,下一步。
A5→2-A:PCH_PWR_EN#经过电阻变成PCH_PWR_EN#_R,开启待机电压转换南桥待机电压,此电压有了,正常,下一步。
②:PCH_DPWROK_R转换成DPWROK_EC,来自于EC芯片,此电压有了,正常,下一步。
③:+3VALW_PCH、+5VALW_PCH不多说了,待机电压转换为南桥电压,此电压已有,下一步。
④:PCH_RSMRST#,来自于EC芯片,正常,下一步。
⑤:PBTN_OUT#,正常,下一步。
⑥:PM_SLP_S3#、PM_SLP_S4#,不正常,来自于南桥。
发现PM_SLP_S3#、PM_SLP_S4#没电压,我心一凉,不至于吧,进水不可能进南桥吧,小小的南桥,料板都没有,想放弃维修,无意发现EC的引脚有点发黑,我侧面看EC芯片的引脚,果然EC芯片进了一点水,把EC芯片取下来,划干净,焊,上锡,除掉连锡,一上电,按开关,奇迹可以触发,我以为修好了,然并卵,触发上电后电流跑到1A以上掉了,并自动上电掉电,怎么会这样啊。。。。
店里穷,没有示波器,采用最笨的方法是掉电一瞬间,量各大供电电感电压,全电感电压都有了,我心想,要么是刷BIOS、要么是CPU、要么是桥问题,先刷BIOS,然并卵,换CPU,然并卵,桥,我不想动桥,麻烦。。。哎呀,把板子放一边去,出去吃饭,我一边吃一边想,忽然想起来了,仁宝板子大多数都是二级转换电压爱出问题,造成跑电流不动或者掉电。赶紧吃完饭后,准备动手测MOS管和三极管,统统都量,量啊量啊,终于找到敌情了。
我一看以为是三极管,然不是,一看图纸是贴片MOS管,咦?引脚是G?S?D?,忘了,默默拿出小纸条,看懂了,咳咳,发现G极和D极完全通了,明显不正常,拆除后确定是MOS管已短路,找个G470料板的贴片MOS管装上去,一量,正常,一上电,触发,跳跳跳,过了1A后不动,断电,接个屏,触发,终于点亮了,装起来,测试,一切正常,维修结束。
总结:维修不触发,按照上电时序来修,这是好修,不要盲目换EC、BIOS、桥等等,愚蠢的维修思路。
           贴片MOS管短路造成保护性掉电。
  维修不容易,写帖子不容易,我想说:求加分。
评分
参与人数 17下载分 +46 收起 理由
Zhengheng1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
376446567 + 2
xwwping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
■国际丶犯eRˇ + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
邢台电脑维修 + 2 有用,谢谢
310232908 + 1
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-3-26 09:46:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
帖子不错   加分了
发表于 2016-3-26 13:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小伙子编辑帖子很是得心应手啊
点评
编辑太麻烦了。。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:55
发表于 2016-3-26 13:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习···
发表于 2016-3-26 13:49:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主为啥心疼啊客户不进水咱们怎么赚钱 呵呵  楼主是不是想说头疼啊
发表于 2016-3-26 13:50:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
大海捞针法啊!  还是按照信号查比较靠谱。
发表于 2016-3-26 13:53:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好技术      学习了
发表于 2016-3-26 14:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主辛苦了
发表于 2016-3-26 14:26:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进水机一般问题都是进水出三极管坏的还没碰到过不错学习了
发表于 2016-3-26 14:42:37 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
good job dear its good to lear how to repair
发表于 2016-3-26 16:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
说得很详细的,加分
发表于 2016-3-26 16:52:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的 维修经验
发表于 2016-3-26 17:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好耐心啊 满版找 思路好
发表于 2016-3-26 17:50:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 好耐心  已加分
发表于 2016-3-26 18:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路明确  NM-A031 这版号也是仁宝的吗
点评
是仁宝代工的  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:46
发表于 2016-3-26 19:47:05 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这个问题不好查,说明楼主已经是一位高手了,赞
发表于 2016-3-26 22:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水机二级转换电压出问题也确实比较容易出现
发表于 2016-3-26 22:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学到东西了,手机加不了分
点评
我也是手机, 慢慢来,不错。  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:26
发表于 2016-3-26 22:07:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来老徐要求背时序是多么的意味深长啊
发表于 2016-3-26 22:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是仁宝代工的
