标题: 4s进水,能开机无显示,还有的救吗? [打印本页]
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-25 21:49
新手求教.
想学修手机,朋友拿来一部4S进水的机器,开机有电流,100毫安-500毫安之间变化,最后稳定在100毫安左右,关闭静音开关,机器有震动,所以我判断是正常开机。拿下主板后,发现主板上有烧毁的地方,头大了......这玩意还有救吗?这么小的东西怎么焊的了?显微镜拍了几张照片如下
圆圈位置
竖向
横向
作者: 林玮军    时间: 2016-3-25 22:23
什么型号的显微镜啊。!发基地维修部可能有救 。
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-25 22:44
发迅维修的话联系谁?我本想自己练手,可这状况我两年内恐怕也修不了......
显微镜40元包邮买的三无产品.....500倍的。拍了个百元钞盲文那个点,效果还凑合。
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 23:07
腐蚀得这么严重,清理干净估计也有断线的,这个还得用显微镜才能补得好线
作者: 最后的抉择    时间: 2016-3-26 00:29
先洗干净干,看是不是有虚焊断线在判断咯
作者: 15100294280    时间: 2016-3-26 13:07
楼主自己焊过吗,怎么那么多锡渣
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-26 13:28
15100294280 发表于 2016-3-26 13:07
楼主自己焊过吗,怎么那么多锡渣
没动过,那是进水后腐蚀的
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-26 19:45
清理腐蚀残渣后,竟然能正常开机了,音量加减显示耳机,可是我没插耳机,一分钟后屏幕熄灭打不开,拔了耳机排线后可以正常使用10几分钟,然后又是屏幕熄灭,音频芯片位置发热,这是音频芯片损坏?
作者: yblnm    时间: 2016-3-26 21:35
机器猫野是猫 发表于 2016-3-26 19:45
清理腐蚀残渣后,竟然能正常开机了,音量加减显示耳机,可是我没插耳机,一分钟后屏幕熄灭打不开,拔了耳机 ...
音频芯片发热也不一定是芯片坏,有可能是周围的电容
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-26 21:56
新手不懂。。。。不开屏幕待机,两小时了也没发热,回头换根耳机排线,看看是不是能凑合用
菜鸟只能用这种菜的方法了
作者: E路向中    时间: 2016-3-27 08:59
这种即使断线,也不需要显微镜,普通放大镜即可,问题不大。
作者: 机器猫野是猫    时间: 2016-3-27 14:32
终于有高手关注一下了,谢谢,努力中
新手求教一下,现在问题是开机正常,但屏幕只能亮几秒到几分钟,然后熄屏,但手机还正常,只是屏幕无显示,音频芯片周围发热,这种状况我应该从哪里入手查找问题?
作者: 弑恋お    时间: 2016-3-27 16:30
可能性不大了
作者: 昕雨888    时间: 2016-3-31 19:02
仔细查下进水处的元件吧,芯片没那么容易坏的
作者: 神州笔记本    时间: 2016-3-31 20:12
这都腐蚀成这样啦
作者: qsmy100    时间: 2016-4-7 17:51
这腐蚀的太严重了吧
