标题: 笔记本可以通过32对PCIE耦合电容飞线连接台式机独立显卡吗? [打印本页]
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-25 20:30
最近总是有一种冲动,想把Y470接上台式机独立显卡,恰好手上有一块显卡焊盘掉点的一代I系列笔记本主板,想拿来试一试。
可行性分析:
台式机PCIE16X接口的信号有:
1:64根PCIE总线,这个可以飞线
2:时钟信号CLK/CLK#,可以飞线
3:PLTRST#复位信号,可以飞线
4:SDA/SCL两根I2C总线,台式机独立显卡大部分未使用
5:12V,3.3V两组电压可以单独外接供电不是问题
这些信号在笔记本上面都能找到对应的结合点,不知道飞线上去能不能认得到台式机显卡?
会影响成功的几个问题。
1:BIOS,笔记本显卡启动与否于BIOS程序有关,估计显卡芯片的BIOS也是集成在笔记本BIOS里面的,就算显卡飞上去了BIOS程序不对肯定也不能用,但是考虑到台式机独立显卡的BIOS是焊接在显卡板上的,不知道接到笔记本上后能否自动调用?
2:笔记本上面有没有设置电阻之类的东西?类似于独显改集显那种?
我知道有一种PCIE1X的外接独立显卡设备,但是PCIE1X这个速度,大家懂得。
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-3-25 20:41
这个估计是行不通的。首先你飞线能保证良好的电气性能?电磁干扰?其次即使你能修改BIOS,估计你也很难保证正常使用。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-25 20:55
这个还真没有人做过,,,做这个只是试验,这显卡也放不进本子内部
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-25 20:59
如果还真没有做过的话,那我就下手了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-25 21:01
慢慢炖 发表于 2016-3-25 20:59
如果还真没有做过的话,那我就下手了
那首先感谢你先做这个试验,最后把结果反馈一下,,。。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-25 21:07
好的,到时候我回复了别忘了回来看
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-25 21:12
SDA/SCL两根I2C总线,这两根线应当接上,,,。
作者: 山布    时间: 2016-3-25 22:18
楼主 做完上图来看看 呵呵
作者: jiafu000    时间: 2016-3-25 22:28
期待楼主的结果,非常有想法
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-26 01:15
有更多人感兴趣吗!!!让更多人看到!!
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-26 01:19
这个有何讲究?需要这两根总线来调用独立显卡上面的BIOS程序吗?
作者: wycstar316    时间: 2016-3-31 14:29
时钟线的长短也是有影响的啊
