标题: DELL M531R不待机维修 [打印本页]
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 18:59
标题: DELL M531R不待机维修
客户送修的一台DELL笔记本板号是LA-9103P通电开机没反应,
接上维修电源发现没有待机电流,于是就拆开通电检测,公共点有19V待机芯片没有PWM 3 5V输出,测量开关上有3V电压,这个应该说明是EC 9012是好的,于是就是重点查待机芯片TPS51225,先查VIN有19V电压
3脚3V 13脚5V线性电压也正常,第6脚和20脚是连在一起的也有3.3V,就是没有输出PWM 3 5V,再查输出上下管没有短路,待机芯片也不发烫。当时就想换掉待机试一试,后来再去查BOOT 17脚时发现有断线然后去氧化层补线后(QFN芯片太小了只能一边用放大镜看着一边补焊很考眼力),PWM 3V 5V就出来了按开关后就亮机了。
作者: 小李飞盗    时间: 2016-3-25 19:22
还是得仔细 仔细
作者: 小李飞盗    时间: 2016-3-25 19:23
高手高手
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-25 20:01
qfn补线确实考眼力
作者: zhouweichuan    时间: 2016-3-25 20:04
断线还需要放大镜看吗、
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 20:06
zhouweichuan 发表于 2016-3-25 20:04
断线还需要放大镜看吗、
不用放大镜看不出来。
作者: 188559878    时间: 2016-3-25 20:29
    修这些玩意儿必须要放大镜啊。。。。楼主技术 666
作者: 幽默谷    时间: 2016-3-25 20:41
老师级别的,楼主的万用表不错啊,多少钱。
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2016-3-25 20:48
QFN补线可是细致活啊
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-25 21:00
这种断线我通常不用放大镜,,,,都是我的眼睛收拾他
作者: 王元元    时间: 2016-3-25 21:13
细心就是钱
作者: sz3217353    时间: 2016-3-25 21:14
有没有拆下芯片补线 手工不错
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-25 21:25
楼主用的这个表,效果怎么样,,反应速度还可以吗
作者: 杨靖    时间: 2016-3-25 21:31
仔细,修机不易,这样补线,烙铁水平不错!
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-25 21:44
这样修呀,本来就是可以眼睛秒的
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 22:05
我还是小白,去年刚从迅维实地学习完出来。
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 22:06
sz3217353 发表于 2016-3-25 21:14
有没有拆下芯片补线 手工不错
没有拆QFN芯片下来,拆下来又要焊上去太麻烦了 直接补线的。
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 22:11
都是用刀头补线的(学习时都是用刀头用习惯了)。
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 22:16
这个表200多,反应速度比较快。跟这个差多的是胜利86E
作者: lian520    时间: 2016-3-25 22:33
{:4_113:}
作者: 小林凯华    时间: 2016-3-25 23:53
师兄真厉害
作者: 汤永政    时间: 2016-3-26 01:33
大神级的人物了,分析的有条有理.
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-26 07:14
hace falta un microscopio,ayuda mucho
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-26 07:24
这个修pwm的流程不错的确要顺序检查。
作者: zwllg    时间: 2016-3-26 07:59
这板子难修,楼主怎么找到Boot上去了,不容易
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-3-26 08:30
黄大神暑假带我飞
作者: 杨靖    时间: 2016-3-26 08:49
同感,不知用尖头的如何,我手机有个,有空试试
作者: 西山行    时间: 2016-3-26 09:51
查PWM芯片外围元件是否正常。
蜉蝣cc 发表于 2016-3-26 08:30
黄大神暑假带我飞
你自己都独立开店了。
作者: 西山行    时间: 2016-3-26 09:52
手机上的元件太小了,只有用尖头的。
作者: 西山行    时间: 2016-3-26 09:53
乐呵呵 发表于 2016-3-26 07:24
这个修pwm的流程不错的确要顺序检查。
都是老师教的。
作者: 西山行    时间: 2016-3-26 09:54
你太利害了。
作者: 芯世纪    时间: 2016-3-26 10:18
这种情况从来没用过放大镜,秒秒钟搞定
